GSM kakovost glasu
J
Jack / / ani
Hi all,
GSM omrežja imajo določeno število govorni kanal, samo enemu uporabniku uporabiti ta kanal ..... glas za razliko od CDMA, ki nimajo take izdaje.Zakaj je tam resnim padcem je kvaliteta zvoka, ko je mreža preobremenjena!CDMA res boljša kakovost glasu v zvezi s tem .....
Hvala
Jack / / ani wrote:GSM omrežja imajo določeno število govorni kanal, samo enemu uporabniku uporabiti ta kanal ..... glas za razliko od CDMA, ki nimajo take izdaje.
AMR kodek ni veliko uporablja v omrežjih GSM, medtem ko je, če nisem biti krivičen defacto kodek za WCDMA.Tako omogoča manj
bitrate (nastavljiv) kot polovico ali polna stopnja konvencionalne kodeki za GSM.To bi se lahko vprašanje, če WCDMA poskuša rešiti vprašanje prezasedenosti uporabljajo manj bitte kodiranje vgrajeno v AMR.Ni vse gsm telefoni podpirajo AMR.
CDMA je tudi bolj ranljivi kot TDMA modulacije.
CDMA je interferenco omejen sistem.Zmogljivost in kakovost sistema razgradi CDMA, ko začne motenj narašča.Tako, ko bodo uporabniki (ki povzroči motnje) poveča, kakovost klica sčasoma razgradi.
Prav tako, CDMA uporablja 8K EVRC (9,6 kbps) Voloder.Ocenite če Voloder označuje stopnjo, na kateri je glas signal iz mobilnih kodiranih in posredovati.Tako Voloder višja stopnja višje kakovosti.GSM Voloder stopnja je 13 K Full Rate (tj. 14,4 kbps).Tako se poveča kakovost glasu.
AMR vocoders (12,2 kbps) podpirajo UMTS in GSM, vendar ne vsi operaterji in podporo telefonska slušalka AMR.
Tako bomo lahko grobo reči, da lahko kakovost glasu GSM biti boljši od CDMA in obratno, odvisno od motenj (npr. št. Uporabnike ali prometa).
Toda praktično opazovanje in izkušenj, da je kakovost glas CDMA je bolje kot GSM v idealnih pogojih RF.
V omrežjih GSM, ker je sistem TDMA kakovost zvoka ne vpliva na število uporabnikov v celici.
V CDMA različen, saj je težje ugotoviti celico zmogljivosti, ki je odvisna od povprečne stopnje motenj med uporabniki.
GSM obstajajo tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na kakovost glasu: C / I ali SNR, Signal zamudo zaradi Višestazni, Voloder vrsto, itd
Hvala ... še ena dvoma ..... levo
Ko prometa povečuje BTS znižuje določa moč TX ..... tako, da mobilna enota začnete iskati v druge bližnje bazne postaje, tako da je to verjetno vir motenj ... blizu konca daleč end?
No, BTS ne zmanjšuje svojo moč, ko prometa povečuje.V bistvu, če ne uporabnikov Povečanje v kateri koli celici potem ne.prometnih poti, ki jo dodeli, ki povečujejo BTS.Tako TX moč povečala BTS.
BTS bo nižja navzdol moč TX, ko mobilna je blizu celice.Moobile povedal BTS bo o prejetih moč in povej BTS zniževati moč TX navzdol.To se imenuje moč nadzora in to je zelo importanat vidik CDMA sistemov.
Near-Far Učinek: - To je problem, s katerimi se srečujejo sistemov zgodnjega CDMA.
Ko No.of uporabniki bližje povečanje BTS, bo prišlo do povečanja nadstropje Hrup pri BTS zaradi velikih no.uporabnikov na uplink.Da bi rešili ta hrup tla, mobiles, ki so na meji celice bodo povečala njihovo TX power.If v bližini uporabnikov še poveča potem če uporabniki ne bodo mogli moč TX potem določeno mejo (MAX Tx moč mobilnih, ki je določen ≈ 24 dBm v CDMA).Doslej uporabniki ne bodo mogli komunicirati s BTS.To imenujemo Near-Far učinek.Da bi rešili ta problem za regulacijo moči se uporablja v CDMA.
Power Control: - Namen krmiljenje moči je, da pristojnosti signali, prejetimi z vseh mobiles (blizu in daleč) je treba na isti BTS.Dodano po 10 minutah:Če želite Vfone
Čeprav je GSM sistem TDMA, ko ne.uporabnikov v okoliških celicah poveča, skupinski izjemi (bitna stopnja napak), se bo povečal kar bo kakovost glasu GSM slaba.
Prav tako je veliko prometa, BTS dodeli polovico kanal prometa mera (TCH / HR (6,5 kb
/ s), namesto TCH / FR (13kbps)) in uporabniki.Ker je Voloder stopnja zmanjšala v tem primeru, dobi negativno vpliva na kakovost glasu.
sachinlan
V prejšnjem delovnem mestu sem jih omenil: v omrežjih GSM, ker je sistem, TDMA število uporabnikov v celici ne vplivajo na kakovost glasu.
Vaš opazovanje bližnjega celic o prometu, je del mojega drugega pripombo o SNR, ki bi lahko bile prizadete zaradi zunanjih dejavnikov, vključno band RX hrup, ki ga v bližini mobilnih telefonov GSM, vse vrste motnje, itd
V dobrih pogojih RF CDMA kakovost glasu je nekoliko boljši od GSM, čeprav je po GSM EFR ali AMR-FR.AMR zmanjša kakovost zvoka, saj uporablja polovico časa reže glas, tako, stiskanjem bolj audio.
sachinlan wrote:BTS bo nižja navzdol moč TX, ko mobilna je blizu celice.
Moobile bo povedal BTS o prejetih moč in povej BTS znižati navzdol moč TX.
Temu se reče moč nadzora in je importanat zelo vidik CDMA sistemov.
Citat:
GSM omrežje je določeno število govorni kanal, samo enemu uporabniku uporabiti ta glas kanal.
odgovorom na to vprašanje je v sistemu GSM, vsak uporabnik uporablja en kanal in v celici obstaja določeno število kanalov, tako da se, če vsi cahnnels accupied, da v celici vi vekanje klic tako da boste obraz padec klica na drugi strani v sistem CDMA vsi uporabniki delijo isto širino pasu, ne uporabljate spicific kanale tako nam domnevati, da obstaja 5 uporabnik uporablja CDMA sistem za klic iz iste celice, ko drugi uporabniki pridejo 5, ki jih lahko uporabite isto celico ampak vse od njih bo stisnjen v pasu, da širino, tako da bo prizadeta kakovost, vendar z določeno kapljico klic.
