GND povezavo lahko ponastavite MCU?
F
fala
Pozdravljeni, imam MCU, ki nadzoruje več (20) releje.Večino časa, da sem povezavo na GND multimter ali osciloscope (tako so zaloge 220V) na GND mojega vezja, sem slišal veliko od odpiranja in zapiranja releji kar pomeni, da je MCU reseted v kratkih intervalih.To se zgodi, da sem še preden priključite drugi vodi ( svinec) za merjenje napetosti točke.po približno sekundah tem odpiranje in zapiranje se bo končala.Še en namig je, da ko sem povezavo multimeter in po eno odpiranje in zapiranje relejev konca, nato pa povezuje GND drugega multimeter ne bo povzročil tako ponastavi.lahko kdo to razloži.
Hvala.
To bi bilo preprosto hrupa.
Mislim, to so stvari, ki morda morali natančno študijo o situation.sadly res je, ti pogoji ne moremo imeti dokazilo theroritical ..
veš naključno pogoji?
kot multimeter lahko deluje kot kondenzator bwn linije ..tako polaganje še eden ne bo imela več učinkov ...
svoje vzeli čas za rešitev, ker bi bilo polnjenje cap ... namerno kondenzatorja lahko pomagal ..in še bi lahko imela posledice tudi nekatere druge ..
Da bi se izognili položaju, kot je ta, morate imeti dve ločeni napetosti: eno (lahko je "umazan", pravijo, 12V za releje in drugo - "čista in urejena" za MCU ..
Prav tako je dobra ideja, da so med Optocouplers MCU in štafeta voznikov ..
To samo izolati razlogov ..
Lahko poskusite povezati EARTH na tla MCU's ..
S spoštovanjem,
IanP
Hvala cameo_2007 in IanP, tla in zemlja so ločeni, se Earth poganja OP27, ki je vrsto 100ohm upor na napetost GND.Ker tudi vezje je občutljivo področje analognih, nisem prepričan o učinku conecting zemlje na digitalno, ker (čeprav so analogni in digitalni terenu terenu ločiti povezujejo na le eno točko).O Kondenzator pa bi lahko bilo vzrok.Tudi ena imporatant dejstvo o vezje, da sem pozabil omeniti v prvotni post je, da računalnik GND je povezan tudi s kovino prostor za vezje (so povezani preko USB), vendar GNDs vezij in računalnika (USB), so optično izolirani.Računalniku ponavadi nima nobene povezave zemlje (zaradi končnega uporabnika ususally ne priključite računalnik zemlje).Čeprav multimeter in osciloscope tudi nimajo zemlje povezave.Ograjenega metal vezje je zemlja povezavo, čeprav zemlja ni priključen na vezje pa vezje GND voziti zemljo prek OP-AMP, kot je pojasnjeno.Če problem je, da je MCU resatt na povezavo multimeter GND, kako optoisolation ali imajo ločene napetost relejev in MCU lahko prepreči takšne dogodke, saj ponastavitvi MCU bo odpiranje in zapiranje releji tako ali tako.
Videl sem stvari, kot je to prej.V realnem svetu, ne obstaja nič takšnega kot povsem izolirani.Vsaka površina ima električni potencial, da vsako drugo površino v vesolju.Ko pritrdite tla žice, boste hitro prinese dve površini približno enake možnosti.Hiter premik povzroča trenutno konico v vašem ground plane.Ko spikes, kot je ta tok pod vašim mikrokrmilniška ali vaš reset vezje lahko dobite procesor plazenje in bodo pogosto pobegnil in reset.
Kako se to dokaže, je, kaj se dogaja?Pred priključitvijo področje tal, povežite področje tal z visoko vrednostjo, kot upor 10 MEG.To omogoča možnosti za izravnavo počasi, brez konice.Potem ko potenciali so enaki, skakalec iz visoke vrednosti, upor, da bi neposredno povezavo tleh.Če se to preprečuje relejev s klikom potem veste razlog.
Pozdravljeni Bendžo, hvala.I sum, da je povečanje sedanje lahko vzrok.To je smiselno.Spomnim se, ko sem delal z vezjem, da je ta problem.V tem vezje računalnik ni bilo optično izoliran in računalnik ni bil connceted na zemljo.Ko za trenutek, ko sem po naključju povezan z zemljo GND vezij.Rezultat je bil katastrofalen, razen nekaj opečen ICs 50mil dobri poti, da računalnik GND je bil moten!Bom test vaš predlog.Hvala.
val tok different.It zgodi le, če oskrbe z električno energijo, je prvič uporabi.
Ena od možnih razlogov za to zemlja-zemlja incident, se lahko "bratranac Zemlji, ne sme biti pravilno ozemljena in je morala bit bilo nekaj napetosti v tem in privijete ckt GND.
Pozdravljeni cameo_2007, o incidentu, ki sem pojasnil, mislim, da je bil razlog, ker obstaja še veliko napetost med zemljo in GND vezja in ko sem slučajno povezan z zemljo GND vezja, računalniški narisal ogromen tok, ki je privedla do motnje debele tira.Nisem še 100% prepričan, da bi povečanje sedanje lahko vzrok ponastavi MCU vendar je candidate.One uporabnikov tega tokokroga zatrjuje, da se dotika tudi GND vezja z golo roko občasno lahko povzroči rele preklapljanja (verjetno zaradi MCU reset), vendar še nisem bil tam in ne more preveriti, da zagotovo, vendar če predpostavimo, da uporabnik potem je prav, zato ne more biti zaradi povečanja sedanjega zneska sedanjega, ki se lahko injicira z dotikom tokokroga GND je zelo nizka in ni mogoče šteti za porast in vodijo v prikrivati MCU.
compueter doesnt pripravi ogromen znesek tekočih that.if tako kot se je, potem računalnik hardwae shud tudi fail.here Mislim, da je bilo nekaj mustve znesek napetosti, morda več kot abt 100 ali 200 in skladbo strjena lava vzdržati in spali off . lahko razlog, da mi je znano, nisem ga zahtevajo.
in sem že rekel, povečanje sedanje je povsem drugačna, gre samo takrat, ko se začne odbor, in zdaj tako razlog za ponastavitev mikro.
Zato sem rekel, se lahko preprosto hrupa in prihaja v naključnem conditions.i donno vse več podrobnosti o that.try pridobivanje strokovnih pomaga tam študijo pogojev praktično.in en način za rešitev tega problema je preprosta,, šele dont dotikajte mikro ali na krovu, medtem ko njegov
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
