frekvenca obrezovanje v kristalno za RTC (Real-time clock)
T
trashbox
Hi all, glede na nihanja 32.768KHZ Crystall oblikovanje vezje za Real-time clock (RTC), nekateri dokumenti uporabljajo tuning kondenzatorji za frekvenco obrezovanje, kot so rdeče Cx kondenzator v priponki. Vendar pa 32.768KHZ kristal ima na splošno zelo majhen gibalnih kondenzator (Cs = 2f ~ 5f farad) in obremenitev kondenzatorji C1 in C2, so okoli 10p ~ 20p.So, da je nazivna frekvenca večinoma določena z Cs in Ls, kar pomeni, če želim za nastavljanje frekvence od 32.764Khz do 32.768KHZ, moram dodati približno 8P farad kot Cx. Ali je to obrezovanje tehnologije razumen ali priljubljena za kristalno zasnovo za RTC? Kako lahko dobim natančen 32.768KHZ nominalno frekvenco za RTC? Hvala vnaprej! Regards, Trashbox
Če je potrebno obrezovanje, ni druge možnosti, mislim. Večina modelov poskusite izogniti.
Z uporabo tesen tolerance kristal, nizka stopnja pogon in je nazivna obremenitev kapacitivnosti ki jih določi proizvajalec. PS:
, če želim, da prižge frekvence od 32.764Khz do 32.768KHZ, moram dodati približno 8P farad kot Cx
Ne, ti zmanjša frekvenco z dodajanjem obremenitev kapacitivnosti.. Prilagoditev 122 ppm bi bilo koristno preko meje, mislim.
Hvala FVM zelo veliko!
Če je potrebno obrezovanje, ni druge možnosti, mislim. Večina modelov poskušajo izogniti.
Da. Ker je to prvič zame, da oblikovanje RTC in ni podatkov o parazitski embalaže kondenzatorji, moram dodati možnosti v tem preskusu čip.
Da. Bojim se celo kristal je zelo dobra, bo moje vezje na ne-idealni dejavniki, kot so kondenzator embalaže premik nazivne frekvence od 32.768KHz.Is to skrbi?
Ne, ti zmanjša frekvenco z dodajanjem obremenitev kapacitivnosti. Prilagoditev 122 ppm bi bilo koristno preko meje, mislim.
Ali mislite 122ppm je dva velika?
Standardna kristali gledati iz kataloga distributer ima na primer 10 ali 15 ppm tolerance. Spremenljivo obremenitev kapacitivnosti znesek je večinoma iz RTC čip kapacitivnosti pin, ki bi morala biti običajno določena in se lahko v bistvu upoštevati pri oblikovanju dimenzioniranje. Sistematično popravek se lahko izračuna iz merilnih prototip. Če je posamezno prilagoditev, potrebnih za boljše natančnosti, ne bi smel preseči nekaj pF, mislim.
[Quote = FVM] Standardna gledati kristali iz kataloga distributer ima na primer 10 ali 15 ppm tolerance. Spremenljivo obremenitev kapacitivnosti znesek je večinoma iz RTC čip kapacitivnosti pin, ki bi morala biti običajno določena in se lahko v bistvu upoštevati pri oblikovanju dimenzioniranje. Sistematično popravek se lahko izračuna iz merilnih prototip. Če je posamezno prilagoditev, potrebnih za boljše natančnosti, ne bi smel preseči nekaj pF, mislim. [/Quote] Hi FVM! Najlepša hvala za vaše komentarje!
