fizično razlaga pojava resonance
A
asdfaaa
Z vidika vezje, vezje serije RLC resonance je težko razumeti, ampak želim raziskati za več podrobnosti: napetost in tok na Induktor je iz faze, napetosti in toka v kondenzator, je tudi iz faze , toda napetosti in toka na upor je v fazi, in splošno vhodna napetost in tok v fazi, ko je resonančno.
Zdaj menimo, resonante votlini (lahko se zapre kovinski votlini ali dielektrične withoout votlini vse kovinske prevleke), elektromagnetnih teorije vemo, da je ta vrsta strukture so resonančne frekvence, in ustreznimi resonančno način.Razumem, da energijo, shranjeno v obeh E področju in področju H znotraj te strukture, ko je resonančni, engery skladiščenja je od področja do področja E in H hrbtni strani (ob predpostavki, brez kakršne koli izgube).in se lahko strogo iz Maxwellove enačbe.ampak moja zmede prihaja:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vprašanje" border="0" />1.EM val je preveč abstraktna in razumeti, da ni nobenih razlaga fenomen resonance na področju energije (prav tako kot ustanovitev stalnega valov)?Na primer, skupno notranjo razmisleka (TIR) teorije za analizo vlaken.
In še eno besedo, resonančno struktura je torej, imam nekaj EM val in vznemiriti tej strukturi, edina stvar, vem, da se bodo nekateri del energije se v tej strukturi, in le posebni način bodo obstajale znotraj te strukture, kako lahko descibe in razložiti ta pojav v fiziki?sry za mojo slabo opis tega problema, ker nisem jasno oblikovan moj problem, samo blablabla ...tukaj.^ _ ^
2.Ko je celota strcutre resonančni, verjamem, E / H polje intenzivnost maxium je iz faze, imam prav?In bomo poskušali se nanašajo na vezje teorijo, E, ki ustreza napetosti, ki ustrezajo sedanjim H, lahko sklepamo, da bi morala enako tok in napetost iz faze.Zdi se, da je discrepence z vezjem teorijo.tako da sem bolj zmedena zdaj.Pozdravljeni, za vse pripombe!S spoštovanjem,
EM val je slika Maxwell in Hertz molded za razlago "električni" in "magnetne" pretok energije, tako da bomo lahko izračuna in oblikovanje pretok energije.Sila Newton je abstraktna, da moj otrok na KG.V resnici mi "think", vemo, bolj smo vlak naši možgani na "abstraktno" pojav v smislu nekaj besed.
Na kaj ste "undersatand" = "abstraktno" iz vezje električnega polja v resonator (bodisi kovinske votlini ali dielektrične) oblike astanding val, tako da je praktično, kot so shranjene električne energije v kondenzatorja samo ne more prepoznati, kateri so plošče, ki se soočajo med seboj (so vsi obrnjeni kovinske stene praktično enaka vzporedno kondenzatorji in vse kaže dielektrična-air interface, so praktično tako visoka v razmislek kot kovina), tako da tukaj določa za shranjevanje električne energije.Ni treba posebej poudarjati, da je magnetno polje vse shranjene prečka areay ti je všeč "znotraj" resonatorja proizvaja tok povezavo do takrat pa svoj promet v resonator količina enaka sedanji, da boste lahko prepoznali po induktorji kondenzator plošče premikalne njimi, (induktorji obraz hard domišljijo problem, kot dielektrične reflektor.)
Oh Mislim, da wionder o upor obstajata dve vrsti je ...mislim littele odgovor prihaja
No, če obstaja nekaj prevodnosti znotraj resonatorja nato razpršila moč vam bo dala shunt upor.če resonatorja nekateri kako odprta za zunanji "okolje" sevanje izguba moči bo dala več upor
Oh, da imaš drugo točko zmede:
Kot se spomnim iz votline predavanja elelctric in magnetnih polj (prečna medsebojno) of resonančno način razvila zapleten dejavnik, podlaga i (ali j), tako da so razlaga, da bodo ta kazniva dejanja NI MOČ vzdolž katere koli smeri od resonatorja.Polja so rekli, da je pravokotno v fazi prostoru (ne od faze).
A vi primerjate last kondenzator na napetost na kondenzator trenutne in Induktor napetosti na Induktor trenutne in želite, da odraža kondenzator napetosti do električnega polja in Induktor trenutno na magnetno polje!na žalost ne obstaja equivelance med feild in quiantities vezje tukaj.
Če poznate dobro valovodnega impedanca bi vi povej mi kako resnično impedanca pomeni, da ni zapravljanje ogljikov upor, medtem ko so resnično odpornost dissipates električne energije?!
Best of luck z valovi
Mislim, da je treba dodatno pojasniti moje vprašanje:
Resonančni pojav je enostavno razumeti kot primer spomladi, RLC vezja.Ampak kako približno EM vala?Kako se je zgodilo in resonance za val EM?
Ja, je stalni valov biti najboljši primer za razumevanje EM val resonance.
Torej za vzporedno kovin ravnini kot kondenzator, lahko še vedno uporabljajo stoji val razložiti resonanse, isto načelo lahko uporabljamo kot model votlino, pa vse moje razumevanje resonančni strukturi prihajajo iz strogo Maxwell Equation, (za waveguild, za kovinske votlino), I ne more se nanašajo na kateri koli znanje iz fizike.VSE moje razumevanje prihajajo iz enačbe eigen matrico, vrednost eigen, eigen vektor.
Sprašujem vse tiste številke, vektorje, kar pomeni v fizika.
Let's menijo, prvi primer, samo ideal votlino kovine, brez kakršne koli izgube, ko sem navdušile nekaj energije v to votlino, kaj se bo zgodilo?Daj mi več časa, da oblikuje jasno sam sem zelo grdo zdaj.
S spoštovanjem,
Obstaja veliko načinov, da si ogledate resonance pojavov.Ampak vse je najenostavnejši sveže energije.Ali kdo spominjati nekaj primerov resonance od preproste klasične mehanike?
asdfaaa wrote:
I didnt razumem "polja so rekli, da je pravokotno v fazi prostoru (ne od faze)".
Jaz dont znanje kakšen je valovodnega impedanca, vem, kaj je val impedance.
