E
eliben
Zdravo,
V našem uporabi moramo prejeti in združiti več lastniških serijski kanalov (200 MHz) več kot vlakna, in poslati vse podatke v Gigabit Ethernet.Bandwidth je ~ 60 MB / s, stalen.
Čeprav je ta znesek na splošno pošiljanje podatkov je mogoče, v Gbit Ethernet, to v vgrajeni sistem ni enostavno.To je zato, ker moramo poslati jih UDP ali TCP, za katere TCP / UDP / IP ni potrebno (software).
Ker prevod lastniških oblika je zagotovo storiti FPGA, sem poskušal izračunati, kako izvajati celoten proces v FPGA.Na primer, lahko vzamem Altera Stratix II GX (z vgrajeno v Gbit Ethernet PHY), dodamo MAC Altera in uporabo TCP / IP stack teče na Nios II soft-core procesor.Na žalost, kot appnote 440 Altera kaže, maksimalno pasovno širino dosegljive ta način je samo 15-17 MB / s.Zaradi primerjave, vodila, Gbit Ethernet adapterjev na računalnikih, kažejo, maksimalno pasovno širino od 80-90 MB / s.
Vendar, jaz ne bi želel graditi na Pentium vgrajeni v sistem.Vse predloge / priporočila o tem, kako rešiti problem?
Hvala vnaprej
Hvala vnaprej
