Familiar z BRUEL & Kjaer Sound Level Meter Type 2221?
P
powersys
Sem BRUEL & Kjaer Sound Level Meter (SLM), Type 2221, kot je prikazano na sliki spodaj.Ker mojega oddelka so kupili ta SLM skoraj 20 leti, je izgubljen priročnik ali priročnik za SLM.Poskušal sem zahteva nekatere tehnične specifikacije SLM iz BRUEL & Kjaer, ampak kolikor sem prejela nobenega odgovora od njih.Zato bom hvaležen uvaževati poljuben pomoč, in od tistih, ki so seznanjeni s tem SLM ali drugimi SLMs.Vljudno svetuje naslednje:
[1] Če "je izbrana funkcija Peak", kaj to pomeni?Kaj pomeni "Max.Hold 'pomeni?
[2] Kakšen signal ali info, ki jih "AC output jack"?
Hvala lepa
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v608/zhaopian/BKSLMType2221v1.jpg" border="0" alt="Familiar with Bruel & Kjaer Sound Level Meter Type 2221?" title="Familiar s BRUEL & Kjaer Sound Level Meter Type 2221?"/>
1) splošni pomen teh izrazov v tehniki merjenja se zdi samoumevno, po mojem mnenju, v tem primeru natančno značilnost instrumenta (npr. čas konstant in usmernik vedenje) je določena v standardih za izvajanje meritev emisije hrupa.Bi jih bilo treba razpravljati tudi v ustrezni strokovni / znanstveni literaturi in priročniki podobnih poklicnih instrumentov.
2) Kot že ime pove, da je izhod za AC amplified signal mikrofona, najverjetneje je bila spremenjena z določitvijo dobička in po možnosti izbrani (ali C), "weigthing" filter.Connect osciloskopa ali avdio analizator spektra in videli.
Kot dodatek, tukaj je priročnik današnjega vključevanje ravni meter od drugega prodajalca.Boste priznati nekatere funkcije prisotna tudi pri B & K 2221.
http://www.castlegroup.co.uk/download-document/144-ga6224-integrating-sound-level-meter-class-1.html
In naslednik iz B & K http://www.bksv.com/doc/bp1924.pdf
Ta model merilnik zvočnega je bila prvič uvedena leta 1982, pred 28 leti!Precejšnje število še vedno v redni uporabi in prišel skozi kalibracijo služba tukaj v B & K Denmark pogosto.
Imam dajo kopijo 2221 navodil tukaj katero upam, da bo pomagal.
ftp://ftp.bksv.com/DeletedAfterOneDay/SLM% 202221 /
Če se v teku naslednjih 28 let, bi želeli, da razmisli o zamenjavi potem si lahko najdete tudi uporabniški priročniki so supersceeded z vgrajeno navodila in pomoč.
http://www.bksv.com/products/soundlevelmeters.aspx
Happy merjenje.
Sem BRUEL & Kjaer Sound Level Meter (SLM) Type 2230.Moja služba kupil to SLM brez navodil.To se uporablja pri 4.155 mic.
Poskusil sem kar nekaj meritev v zaprtih prostorih z uporabo naslednje nastavitve:
- RMS detektor '
- Fast Time Ponder '
- Leq Display '
- Sound incidence "Random"
- Tel.Out Filter '
- "Operate"
- Freq.Lin Ponderiranje '
Ampak jaz sem ob naslednjih težav:
[1] izpis simbol preobremenitve / nezakonitega nadzor nastavitev je stalno na zaslonu.Imam prilagojeni FSD in nato izbrali 'Ponastavi', 'All', temveč simbol preobremenitvijo nadaljuje.Ali so moje nastavitve napačne?Je moj reset metoda napačna?
[2] poveča raven zaslon za približno 10 dB pri vsaki primarni izbiro FSD naredim.Zakaj se to dogaja?Kako naj vem, kateri je pravilna nastavitev FSD za uporabo za različne meritve?
[3] Ko izberete Freq.Ponderiranje "" prikazana stopnja je 0,00 dB s preobremenitvijo simbolom še vedno na zaslonu.Vendar pa izberete katero koli drugo Freq.Tehtanje možnosti mi daje ravni.Moj zaključek je, da je ponder-pik.Ampak mislim, da obstaja možnost, da bi o popravku preobremenitve simbol bo to delovalo?
[4] Kakšen je postopek za področje kalibracije?Imam B & K Akustični kalibrator Type 4231 94 dB SPL @ 1 kHz.
To SLM je starejši od mene, da bi jaz pošteno uvaževati poljuben pomoč od tistih, ki so seznanjeni s tem SLM.
Imam uporabljajo različne SLMs v preteklosti, vendar sem res borijo brez navodil.Ali nekdo ima kopijo priročnika tipa 2230 ne bi motilo me ob peep na?
Hvala vnaprej
Mislim, prijazen fant iz Kopenhagna bi priporočal, tovarne storitev.
