Ethernet LAN prenos podatkov Tester
K
kyokusanagi
Zdravo, dobro Lep pozdrav vsem.I je bila potrebna za oblikovanje Thernet LAN prenos podatkov Tester (Ethernet Monitoring System) za preskus kakovosti digitalnega signala za prenos in stanje komunikacijske kanale z navadno Ethernet LAN uporabo stikala.Morala bi biti sposobna prikazati zaradi prenosa bitna hitrost, bitna stopnja napake in line prometa na LCD.a PIC gre za nadzor celotnega sistema.Ali moram za uporabo katere koli omrežne kontrolorja čip kot RTL8019AS ali CS8900 za vmesnik PIC z LAN.Če je odgovor da, lahko kažejo nobenih posebnih omrežje upravljavca čip in PIC model je bolj primeren?Sem prebral o teh rešitev, ki jo dobili pomoč iz SitePlayer, PIKNIK spletni strežnik ali podobnih vgrajenih Ethernet sistemu.Ampak sem si prizadevajo za enostavnejše in cenejše alternative.Kakšna ideja za pridobitev tega modela naredil bo veliko uvaževati.Thank u.
Za preskušanje 10Mbit Ethernet, kar potrebujete za kontrolorja in ethernet NIC čip, strojna oprema je v redu, kot je "PIKNIK strežnik", vendar pa v tej raztopini ne bo resno tester le počasi in zelo omejeno sonda .....
Eden od najenostavnejša rešitev za 10Mbit uporablja Ubicom IP2022 (ali drugih IP2K družine) čip, je hitro 120MHz ( "MIP") (160MHz), enostavna (za ethernet potrebujete le Magnetometrija in konektorjev) in nizke stroške.
Za 100Mbit ethernet, bolje poglej koli 32 bitni CPU z notranjim Ethernet MAC, kot ARM CPU, na primer videz "Digi Connect ME":
http://www.digi.com/products/embeddeddeviceservers/digiconnectme.jsp
Prav tako sem iskal "Digi Connect ME" za večkanalskih (8-16) Hitri Ethernet tester.
Najprej, hvala u Dainis za mnenje Ur.Oh, pravzaprav sem govoril trudu Fast Ethernet preveč.Jaz sem še nova, da povezovanje v mrežo.The "Magnetometrija" u omenjeno, ne u pomeni nekaj podobnega 100Base-T Izolacija transformatorjev modul čipa, ki bo nameščena med omrežje upravljavca čip in RJ45 konektorjev (I navedenih nekaj spletnih projektov)?Kaj
je namen?Can't signala se prenašajo med njimi brez transformator modul?CAT5 UTP kabel ima 8 žic, temveč so samo 4 žice se uporabljajo v Fast Ethernet.2 žice prenašajo (TX
in TX) in 2 prejmejo (RX
in RX), kajne?Ampak kaj
in - pomeni?Ali jih pošlje ali prejme vzporedno?
Če bi Razlemiti vsako omrežje upravljavca čip iz neporabljenih Network Interface Card, bo to delovalo?Mreža čip bo komunicirati s Ethernet, ki ga je povezana z eno od pristanišč iz stikala.PIC bo dala navodilo, da je omrežje čip za poąiljanje
in prejemanje podatkov pakete, potem pa še nekaj podatkov tolmačenja, sčasoma izpis rezultatov (bitno hitrost prenosa, vrstica promet, stopnja napak, itd) preko LCD.ok?ali sem jaz premalo kaj?
Pozabljeno uporabo Fast Ethernet sekanci iz starega omrežja kartice PIC cpu, saj vse requeres DMA vmesnik in PCI bus.
Samo zapomni si dva Fast Ethernet čipi, ki so uporabni za vgrajene aplikacije brez PCI bus:
1) AX88796 L 10/100BASE 3-v-1 Lokalno CPU Bus Fast Ethernet Controller
z vgrajenih SRAM
http://www.asix.com.tw/emb-non_ax88796.htm
http://www.asix.com.tw/products_download/ax88796/Ax88796.pdf
2) SMSC91C111
http://www.smsc.com/main/catalog/lan91c111.html
http://www.smsc.com/main/datasheets/91c111.pdf
in novo:
http://www.smsc.com/main/catalog/lan9118.html
Ampak nižjimi stroški in bolj močna je, ob uporabi katere koli 32Bit CPU z vgrajeni Fast Ethernet MAC, kot
Samsung S3C4510, S3C4510 (10 - 15 $ USD čip)
Atmel AT91RM9200 (15 - 20 $ USD čip)
Razvoj upravnega odbora ali podobnega
http://www.embedinfo.com/english/product/ax4510.asp
ARM - Samsung S3C4510B EVB
10/100M Ethernet, USB, 2x RS232, LCD, PS2, Boot zakonika, ucLinux ...
Cena
US $ 150 (vključno shipping charges)
Thank u, Dainis.Toda 32bit CPU zdi nekoliko preveč močan, advenced in zapleteno za mene.Rabim samo 10/100M Ethernet funkcijo.V AX88796 navaja, da podpira MCS-51 serija,
80.186 serije, MC68K vrsto procesorja in ISA.Medtem je LAN91C111 podpira več vgrajenih procesorjev gostiteljice Vmesniki: ARM, SH, Power PC, Coldfire, 680x0, 683XX, MIPS R3000.Ali jih podpirajo samo PIC vmesnik kot 16FXX?Ali MC68K vključujejo MC68HC11?Čutim, da je nova LAN9118 izpolnila večino zahteva, še ni, da je komplicirano.Jaz sem želela pogledati v svojo polno podrobnosti obrazcu, ampak sem lahko le najti svoje "Data Brief".Vsakdo lahko kažejo kam priti v celoti obrazcu je, PLZ?
Z PIC16 in drugih počasen in omejen vir (RAM), procesorja in si lahko samo "igrača", ne pa resnične Fast Ethernet podatkov tester.
Mala 8 bitni CPU nimajo (at leat 8 bitov) gostiteljici vmesnika in samo pustite, da se zelo počasi posnemati, s spreminjanjem IO zatiči.
Naprave na 8 bitni CPU, lahko odgovor na počasni ping, kažejo majhno spletno stran, vendar ni mogoče popolno storitev Fast Ethernet ....
CPU in mreže kontrolor izbere, je odvisno, kaj boste dobili iz "Ethernet LAN prenos podatkov Tester".
pic up Ethernet stikalo, da imajo nekaj nadzora kot nekaj Teksas ali broadcom ne de nadzora in statistcs za skoraj vse, ali, če hočeš nekaj močnejšega naredi fbga in line interface (Intel je bests), da je delo
pri
