Enostavno RTOS za AVR - osnovne značilnosti
A
alledauser
Osnovne lastnosti: Velikost: Skupščina različica: Približno 1K spomina program in 144 bajtov podatkov pomnilnika različice C: okrog 2k pomnilnika program in 144 bajtov pomnilnika podatkov (brez buffer UART) razporejanje do 8 nalog Non-Preemptive - naloge, ki so Pričakuje, da se prekine Timeout funkcijo - lahko naloge, določene za periodični zagon ob vsakem intervalu od 1ms do 255ms Sporočila funkcijo - Naloge, ki jih lahko nastavite teči ob prejemu sporočil iz kombinacije druge naloge operacijskega sistema System Ura klikov ure vsak 1 ms 4 Byte globalni sistem času System lahko nastavite na konec, ko naloge ne vrne po vsaki znesek čas od 1ms do 65535ms Application Programmer's vmesnik (API) - Intuitive operacijski sistem zahteva pošiljanjem sporočil, UART manipulacije, in osnovna naloga vzdrževanja Debugging Features C + + Debug Monitor deluje na PC in se poveže z MCU preko UART popolnoma transparenten Register Dump sistem klica pošlje register vrednosti UART (zboru), sistem za ustavitev, kadar naloge ne vrne, ne naložijo naloge, ali slaba povratna koda Send-string-to-UART klic na voljo uporabniku Full programov buffered UART pošiljanje in prejemanje zmogljivosti (C samo) http://www.nbb.cornell.edu/neurobio/land/STUDENTPROJ/2000to2001/greenblattCOMATOS/
Ob kliku na povezavo dobim naslednji odziv strežnika [quote = Server] 400 Bad Syntax zahtevo zdi, da je nepravilno oblikovana. Connection: Keep-Alive Host: www.nbb.cornell.edu [/quote]
