Enostavno NPN Tranzistor vprašanje.
J
jwilson
Jaz sem nov tukaj, iskali google za elektronsko forum design in našel tole.Bom verjetno vprašati nekaj vprašanj, tu in tam, predvsem pa bo prebral in se uči.Bom poskusil, da bi moj nasvet, če je to potrebno.
Imam preprosto tranzistor NPN, da rabim kot stikalo.Prvotno obliko, ki je BC857C odpeljali 50mA breme.Obremenitev je zdaj spremenilo z 250mA, zato sem spremenil tranzistor na nekaj močnejšega.Izbral sem MMBT3702.Izvirno obliko obdelan lep.Obremenitev je še en krog, ne vidim notranji tega bremena, zanje sem se kot črna škatla za zdaj.Obremenitev je gonilnik za modul diode laser.
Na problem z mojim ...
Imam tranzistor priključen na naslednji način:
Base - povezan z mikrokrmilniška izhod pin s 1K upor.Prav tako imajo 100K pullup na 5V
Emitter - priključen na 5V
Collector - v zvezi z mojim obremenitve
Brez obremenitve, povezane dobim 5V na zbiralca, ko je tranzistor popolnoma nasičenih.I ukrep za praktično 0V Vce z tranzistor nasičenih in jaz ukrep 0.7V za Vbe.
Z obremenitve povezane sem še 0.7V za Vbe, vendar imam napetosti Vce.Zdaj imajo 2.3V padec čez zbiralec-onesnaževalec tega tranzistorja.
Ali lahko nekdo delno osvetlile za mene?Nisem najboljši v analogni design.Upam, da je nekdo tukaj moči pomoč mi jasno.Kot sem rekel prvotno obliko delal z manjšim tovorom in BC857C.
Hvala
-John
Tranzistor deluje s tokovi, ni napetosti.Nisi rekel, kaj je vaš trenutni obremenitvi.
Z upor osnove vrsto 1k nato osnove toka od mikrokrmilniška je približno 4mA tako obremenitev trenutno ne sme biti več kot le 40mA.
Z majhno PMOSFET, npr Si2301/TSM2301 z okoli 0,1 ohm Rdson bi omogočila učinkovito no padec napetosti oziroma višji sedanje ravnanje.
Če želite zasičenja naprave (| Vce | <0.5V), potem
verjetno je treba v prisilno beta 10 ali manj.V 250mA
to pomeni, da želite 25mA ali mor iz UC in prek
omejitev upor.To ne bo igral dobro, stavim.Katerikoli
go upravljanje projektov s stopnjo logiko ali pa Darlington (če potrebujete
logični isti občutek kot sedaj) ali NPN prvi stopnji in uporabi
NPN zbiralec trenutni svetlobi bazo PNP z morda
serija 100 ohm upor je za vzpostavitev ~ 35mA baza
tok.
PIC mikro krmilnik je max dovoljena izhodna toka 25mA.ko se je upor v seriji s tranzistor osnove potem 150ohms je 27mA.
Hvala za nasvete fantje.Bom poskusil P-kanalni MOSFET, in videli, če bodo pomagali, da se stvari.
Jaz sem zaljubljen, da z eno SOT23 komponento paket.
