Eno vprašanje na zvočnik
C
chang830
Hi Jaz sem oblikovanju razreda D. avdio ojačevalnik. Imam vprašanje o loadspeakers. Vidim, da nekateri dokumenti uveljaviti kot spodaj: ............. Zvočniki so pogosto oblikovana kot uporov, ampak v resnici pa so zelo reaktivni. Tipičen 8 zvočnikov lahko impedance minimume tako nizko, kot 4. in se obnašajo tudi linearno. ............. Zanima me, če zvočnik 4 Ohm obremenitev, potem lahko razmišljamo Najmanjša impedanca je tako nizko, kot na 2 Ohm? Ali lahko imamo ta sklep? Vsak zvočnik strokovno osvetliti na njej? Hvala
Nisem noben strokovnjak zvočnik, ampak običajni sistemi zvočnikov pa imajo velike impedance spremembe s frekvenco. Na primer, sem dve različni meri domače zvočnike. Oba modela ima en woofer, eno srenje, in dva različna visoko tonsko enoto. Mislim, tip-III je bila "4 ohms" nominalna in vrste C je "8 ohms" nominalna, vendar nimam originalne brošure.
Da, lahko vidite, da je to "bassreflex" zasnova, ki ima dve resonančne frekvence, namesto enega. Zaprta ohišje bi imel samo eno nizko resonanco frekvence. Glede na prvotno vprašanje, je nominalna impedanca predvsem določa voznikov odpornosti tuljavah. Vrednosti pod nazivno impedanco povzroča vezja crossover, rekel napol bi bila realna ugibanje, vendar ne manj, se lahko zanesete.
Minilo je že veliko let, saj sem imel tip C, vendar sem se nejasno spomnim malo prirejeno vrata z relativno nizko močjo. Tip-III je zaprt - samo en bas resonanca grba. Frekvenčni točke z nizko impedanco in velik fazni zamik je stresno na linearnih amperov z bipolarnimi voznikov izhodnih. Moj stari Heathkit amp ima serijo parov BJTs za zmanjšanje sekundarne razčlenitev stres. To je manj zaskrbljujoči z stikalnih amperov.
[Quote = echo47] To je bilo veliko let, odkar sem imel tip C, vendar sem se nejasno spomnim malo prirejeno vrata z relativno nizko močjo. Tip-III je zaprt - samo en bas resonanca grba. Frekvenčni točke z nizko impedanco in velik fazni zamik je stresno na linearnih amperov z bipolarnimi voznikov izhodnih. Moj stari Heathkit amp ima serijo parov BJTs za zmanjšanje sekundarne razčlenitev stres. To je manj zaskrbljujoči z stikalnih amperov. [/Quote] Zdravo echo47, Hvala za odgovor. To je zelo koristno za mene. Ker je impedanca spreminja vs frekvenco. V simulaciji in oblikovanje D amolifier, sem vedno po vzoru na 8 ali 4 Ohm zvočnik kot 8 ot 4 Ohm resostor v simulaciji. Ni vsebuje frekvenčne lastnosti. Ali obstaja kakršna koli tveganja v njem? Hvala
Nimam veliko izkušenj z razred-D amperov, žal. Upajmo, da lahko nekdo z več izkušnjami ponujajo svoje nasvete. Vendar pa se zdi kot dobra ideja, da delujejo nekatere simulacije z uporabo težkih tovorov reaktivne (nizka impedanca na veliki faznega kota), da se prepričajte, da vaš ojačevalnik ostane srečna in stabilno, čeprav je izhodna napetost in tok ni skladen s seboj.
Class-D deluje z jalove obremenitve (izhodni filter) in bi tako ali tako popolnoma ignorirati obremenitev. Impedanca pokazala precej nekritičen, povzroči nimajo impedance seske kot včasih opaziti z crossover. Imajo v bistvu upor navitja minimalno, prijazno obremenitev do ojačevalnika. Lahko bi bili na najbolj vprašanju za izdajo overdriven in premajhnih razreda AB ojačevalnik.
