Editing podmreže parametri v ADS
E
elgiovo
Jaz sem oblikovanjem IC z MOS tranzistorji v ADS.Imajo večji stik, ki mora biti priključen na substrata, da dobimo realno simulacije.To je pridobljeno z uporabo posebnih elementov modela komplet pozval ptap (ntap za pMOS's).Na ta način vsak Tranzistor potrebuje veliko elementov, ki se dajo na shematskimi, ki kmalu postane preveč gužve.Torej sem se odločil ustvariti subcircuit.Deluje, sem tudi kopirati simbol izvirnega MOS je, vendar je problem ne morem spremeniti notranje vrednosti iz subcircuit (I očitno morali spremeniti
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$\left(\frac{W}{L}\right)' title="3 $ \ levo (\ frac (W) (L) \ right)" alt='3$\left(\frac{W}{L}\right)' align=absmiddle>
razmerja iz prvega ravni shematični).Poskusil sem z Datoteka -> Design Parametri -> Parametri in sem ustvaril spremenljivkami z enakim imenom in opisom na MOS; sem sposobna spremeniti v shematskimi vendar ne ustreza realni parametri so MOS v podomrežje.Kaj naj naredim?
Thanks a lot.
V podmreže določi width = širina ali W = W in dolžina = dolžina ali L = L itd (pa so parametri so poimenovali).
Glejte priročnik poglavje o Ustvarjanje Hierarhični modeli in se pomaknite navzdol, da se poglavje o Ustvarjanje podomrežje.Ta primer prikazuje vzpostavitev kondenzator podmreže kjer kapacitivnosti parameter je nastavljen kot C = C.
Ok, hvala.Program postane jezna, ko sem na primer določite vrednost "w" za parametra m in gre ven s sporočilom: "Neznana spremenljivka ali izraz za parameter", čeprav sem imel opredeljeno w skozi Konstrukcijske parametre.Kakorkoli, to deluje, ker sem ustvaril (delovnih) parametrov vezja.
Še enkrat hvala za pomoč.Adijo
