dvojni post: iščem odvod toplote in termostat powered
W
weeb0
Pozdravljeni Vsi,
Delam na elektronski termostat in sem iskal za heatsink.Potrebujem nekaj blizu 2W/oC Mislim velikosti je treba med 2cm x 12 cm x 7 cm (0.7in x 5in x 3in).
Ne morem najti ali pa so te zelo drage.Ker je skoraj vsako gospodinjstvo elektronski termostat uporabo enega te vrste, je na voljo.Sem pogledal na Newark, digikey, mouser ...In nisem našel ničesar, ali kaj lahko naredim potrebuje ventilatorja, da bi zrak skozi heatsink (ne morem si privoščiti tega).
Poleg tega imam malo splošna vprašanja o gospodinjstvu elektronski termostat:
V mojem primeru bom imel obe L N vrstico, tako da imam eno enostavno.Ampak v Kanadi, je le 1 žica za nadzor grelca (L ali N, saj je na 240, ki je 2 živih voda, ki so 180o različne faze).Ko grelec zaprt, termostat so polni energije, ker ni nobenega padca napetosti v grelec, ko pa je Dvosmjerni Tiristor ali rele zaključena (grelec deluje), kjer je termostat se je moč?Ali je treba baterijo?A super pokrovček se uporablja?Drugi način?Moč grelca se zniža za nekatere elektrarne na vezij (tj. 1 cikel na 5 do moči termostat)?
Kdorkoli je ideja?
Hvala!
