Dual gate MOSFET
Transcend prezentuje nowe 2,5-calowe dyski SSD370 SATA III o pojemności od 32GB do 1TB, które osiągają prędkości (wedle danych producenta) do 570MB/s przy odczycie i do 470MB/s przy zapisie danych. Dyski wyposażone zostały w interfejs SATA III 6Gb/s oraz korzystają z pamięci cache typu DDR3 i kontrolera Transcend TS6500. Cała seria wykonana jest z ...
Read more...
Zamislite si dva MOSFETs povezani v seriji (glej sliko spodaj), tako da, če veš, kako deluje ena MOSFET boste tudi, kako Dual-Gate-MOSFET dela ..
Več informacij tukaj:
http://home.planet.nl/ ~ heuve345/electronics/course/html/ch18s03.html
S spoštovanjem,
IanP
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Potem, kako je izdelan?
je bilo izdelanih kot dve seriji MOSFETs?
lahko vsak od izročiti mi presek za dvojno MOSFET vrata?
Obstaja dvojno vrata tranzistor, navedene v tem dokumentu.Se lahko misliš?
http://www.research.ibm.com/journal/rd/462/wong.pdf
Hvala FOM
ampak strukture razpravljali na papirju jih pošljete Zdi se, da dve vzporedni tansistors pa kaj IanP dejal je, da je dva niza tranzistorjev
je tisto, kar sem rekel, res, ali obstaja nekaj, kar sem storil ne zaslužiti?
Kakor je bilo zahtevano, tukaj je prerez Dual-Gate MOSFET ..
S spoštovanjem,
IanP
