Double stran PCB ..
A
ahmad_abdulghany
Hello all
Imam abiltiy, da ena stran PCB doma z relativno dobre rezultate, z uporabo vroče železo obleke na poseben natisnjen preko LaserJet tiskalnik papir.
Ampak problem je, jaz ne vem, kako narediti dvojno PCB stran!
Mislil sem, da sklicevanja na krovu, da bi obe strani uskladiti, ampak glavni problem je, kako zapolniti vias s cupper!
Moram vedeti, katero koli metodo, s katero se lahko jaz takšno PCB (dvojne stranice) doma!
Hvala veliko vnaprej
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />Ahmad,
vse metode za ustvarjanje plated luknje v domu
(izpolnite z vias baker) s kemično ima dve slabosti:
= S precej drag (platinske komponenta)
= Zdravo nevarna.
Lahko le kraj, mehanske zakovice na vsako pot.
see links:
http://yarchive.net/metal/through_hole_plating.html
http://www.thinktink.com/stack/volumes/volvi/copplate.htm
http://www.lpkfusa.com/RapidPCB/ThroughHolePlating/index.htm
Toda, če imate na stotine vias je preveč trd.
je težko, vendar ne nemogoče .. bolje greš za PCB proizvajalec quatity PCB
Prva pot je prek pad na vseh plasti PCB z plated luknjo jih povezujejo, se uporablja za priključitev sledi na eni plasti odbora za vse druge.
Običajno proizvajalec, ki je stroj Via sposobni pri oblikovanju s pomočjo.
Če bomo poskušali, da bi jih sami, da bodo imele težave na tem.Njegova ne nemogoče, vendar je njegovo inifficient ko odpi eno.
Torej, če ste še nameravate uporabiti dvostranski odbor in nimajo stroj storiti s pomočjo bolje uporabiti skakalec žice.
zakaj ne šele vaja luknjo in fullfill z spajkanje.
je morda delo na nizki stopnji signal, vendar ne morejo delati, tudi pri visoki hitrosti vezje
je težko za mene, da ne tako!
Mislim, da svoje pametneje dobil izdelana iz PCB prodajalca.Če želite končati in boljšo kakovost, lahko dobite od njih, tudi ekonomsko to ni sposobna preživeti primerjava stroškov opreme, morate vlagati.
ahmad_abdulghany, ...
Lahko poskusite Ahmed Bahgat tovarni, lahko vam dvostranski PCB.
seadolphine2000 wrote:
ahmad_abdulghany, ...Lahko poskusite Ahmed Bahgat tovarni, lahko vam dvostranski PCB.
Lahko naredite dvojno neželene PCB, vendar PTH (prevlečeno z luknjo je težko.
da na eni strani, kot so u narediti prej in potem urjenja vse luknje in nato prilagodi drugi strani s pomočjo nekaj lukenj (če regstration luknja na 4 vogalih ga je enostavno).
kaj bi jaz predlagam je, ko ste ustvarili svoj design, poskusite, da se zmanjša število vias ste, potem imate vias, poskusite spajkanje presežek kovine vodi morda iz upori, tako da bi si 2 plasti povezave.Thats kaj sem naredil prej.
Dragi Ahmed
Najprej morate vedeti, da plating preko nemogoče doma, tako da lahko vstavite vsak zakovicami ali preprosto zaponka in poskusiti spajkanje z obeh strani v vseh vias doesnot, ki so s pin (igle iz IC's ali katere koli druge komponente ), ampak mislim velika težava je v tem, kako se spajkanje vias, ki vsebuje preko pin, še posebej, če odbor vsebuje preveč komponent, jaz rešiti ta problem od mojega oblikovalec PCB programske opreme, vendar pa rešitev ni popolna za vse deske
yours
alby tab3an 3arefny
Sem dal majhno dolžino žice-wrap (30 ga. Trdne snovi) spajkanje na vsaki strani
via / pad.Na ta način ne moti pin, če obstaja ena.
Hi Ahmed
Tam je trgovina v centru imenovane "ram"
www.ram.com.eg.
na njihovih straneh boste našli dober dokument o manfcaturing PCB.Prav tako lahko kupite dvostranski foto-resistively obloženih plošč.
hvala
Dragi Ahmed:
ru iz Egipta.Če da morem u povedal o dobrih Fab in poceni ena za D / S PCBWaleed
1) etch ene strani z druge strani v celoti poslikane.
2) po tem popolna vaja.
3) zdaj, podobno pa drugi strani
4) uporaba prevodnim lakom za izdelavo via,
5) in boš dobil ds_pcb.
6) in mojo pomoč točk.
