Diode izbor za magnetni ventil
S
sothoth
Hi all. To je moj prvi post. Sem kar naprej google zadetkov na to stran, ko iščejo odgovore, da bom lahko tudi sam register in vprašati tukaj. ;) Imam precej preprost projekt, vendar ne vem veliko o diode. Imam 24V digitalni izhod (potapljanje), da bo nadzor nad 32 solenoidi @ 24V s porabo zagonski moči 3.3W (0.9W gospodarstvu), tako da približno 140mA max. Rad bi zaščitili DO modul in ostale elektronike od mrtvih kratkim v enem od ventilov, saj meter pretoka kemikalij, lahko katero koli kemično puščanja vzrok tega. Ventili bodo redno streljal na dokaj hitro bitje, okoli 200Hz max, morda 75-100Hz običajno. Vse predloge za ustrezne diode in vezje / prakse za zaščito sistema bi bilo zelo cenjeno. Seveda, če sem pri čemer pa se vse pomembne informacije, ki pomeni vprašanje ni odgovoren, samo povej mi.
Lahko uporabite zunanji tranzistor moč na izhod za nadzor vseh solenoidi, nekaj diod od izhoda na GND in Vcc, da blokira vse napetosti konice in uporabljati tokovni omejevalnik za moč 24V na strani ponudbe.
Na primer hitro okrevanje diode: [url = http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/fast-recovery-superectifier/] Vishay - Diodes - Rectifiers - Fast Recovery Superectifier [/url]
