Differnce Between RS232 And I2C
P
Prabakaran
Kaj th velika razlika med I2C In RS232 komunikacijo.Tako je Serijska komunikacija.Vendar je v I2C uporabil SCL in SDA pin.Toda za to uporabo RS232 Rx Tx in GND.Torej, kako se podatki preusmerila serijsko na vrata COM.
RS232 v eni pin je za posredovanje in druge pin je za sprejem podatkov in GND je pogosta, vendar v I2C bo komunikacija v samo eno pin, ki je SDA in SCL je ura za podatke, uro, če u iti skozi I2C Specifikacije u bodo razumeli to jasno
: sincronous
( receiver device need to be externally clocked, 1 master and several slaves )
I2C, SPI:
sincronous
(sprejemnik napravo je treba zunanje ustvarila, 1. Kapitan in več sužnji): Assincronous
( no clock pin, Both sides transmit and receive data )
Serial RS232:
Assincronous
(no clock pin, Obe strani pošiljanje in prejemanje podatkov)
I2C ima eno ali več matric in
/ ali eden ali več sužnji.
UART (RS232), ima samo eno glavno in eno DTE DCE suženj.
I2C je za komunikacijo med čipi na krovu, vendar UART (RS232) je za komunikacijo med napravami, kot sta računalnik in miška ali računalnik in modem.
več nad hitrostjo prenosa podatkov, I2C 400kHz
UART in 9200 je bolj in bolj in hitro
Sporočilo hitrost ni argument, saj lahko I2C dela na 4 Mbit / s in RS232 je omejena bolj ali manj 1Mbits / s.Bothe I2C in RS232 lahko deluje pri katerikoli hitrosti pod mejo.
