Y
yearn
Zdravo, lahko kdorkoli izročiti mi nekaj pripomb o diferencialni ojačevalnik in push-pull moč? 1. Kaj je razlika med diferencialni ojačevalnik moči in ojačevalcem push-pull moč? Po mojem mnenju je razlika pomeni, da dva tranzistorji sta oba dela hkrati pa izhodni signal od njih so iz faze. Za push-pull, le en tranzistor deluje istočasno in drugi tranzistor je off ob istem času. To pomeni, da operacija push-pull bo vedno, povezanih z delovanjem razreda B. Imam prav? 2.It je bilo rečeno v nekaj papirja, da je moč push-pull ojačevalnik lahko izhodno moč več kot enojno PA. Mislim, da za push-pull razreda B delovanja, je swing signal na izhodu samo Vdd pa za razliko bo signal swing se 2Vdd, potem se bo moč delovanja diferencial, višji kot operacija push-pull. Kako razložiti to? Vsak odgovor je dobrodošel. Hvala.
