Design a USB1.1 za FLASH Upravitelj?
E
elone
Nima smisla o tem, potrebuje pomoč!Vsak komentar je wellcom!
Lahko opisali vaše potrebe podrobno?
kaj uporabo bliskavice?
Kot priljubljena usb2flash controlor uporabljajo v U-disk, kot OTi6808!
FTDI so primer flash Bralnik kartic z lastnimi usb čipa in pic mikro.
Lahko ga najdete na njihovi spletni strani.
Tudi ST Micro ima na primer z uporabo njihovih z mikro USB vmesnik.
če in samo želim, da doma narejeno eno, vse mcu w / USB če je ok.če pa u želijo imeti pro ena, nekaj dodatnih logiki je potrebno kot sektor pufer, ecc vezja, flash vmesnik
itd čempresa zagotavlja razvoj kompleta za tiste, ki so načrt za uresničitev svoje zamisli, o tem disku.je lahko dobro izhodišče za u.
Najlažji rešitev je uporaba tega Ploden PL-2315 Prenosni USB1.1 Flash Disk Controller: www.prolific.com.tw/fr_pl2315.htm
Lahko uporabite tudi nove Ploden PL-2515 Prenosni USB2.0 Flash Disk Controller.
Najdete obrazcih, priročnikov za uporabo, vozniki
itd tukaj: http://tech.prolific.com.tw
Spletna stran ni dobro organiziran, se je najlažje uporabiti link za download ali pa uporabite funkcijo "iskanje" in iščejo 2315 ali 2515.
Ploden stran: www.prolific.com.tw / fr_products.htm
Hvala vsem!I pomeni oblikovanje Osnovni te upravljavca in Kako sem začetek dela!
Oblikovanje Osnovni ni najbolj pomembna stvar, pravzaprav je precej enostavna, v tem izdelku.Samo, da dobijo 8/16-bit MCU (8051, je eden najbolj priljubljenih uporabljajo pri tej vrsti Osnovni), potem design vaše USB I / F, pufra za upravljanje sektorja, Flash vmesnika naprave in ECC vezij.Poleg tega, imate, da preuči FTL (Flash prevod layer) dokumente v zvezi s tem, kako upravljati logično od / do fizičnega obravnavanje prevod.Smart media povezanih dokumentov je odlična izhodiščna točka.Za open source, iskanje MTD Linuxa je drugačen način.Kar se tiče USB dela, boste lahko dobili povezanih docuemnt iz usb org's web site.Vse zgoraj navedene informacije so brezplačne in odprto.Nekatere izvorne kode primeri so na voljo tudi v čempresa spletni strani, vendar je zbrati v eno.Jaz sem tudi študira to temo zdaj, če se počutite dobro, omogoča delež teh med seboj.Ampak ena stvar je, da se je na eni strani, M-sistema potekala USB storgae pristojni, da lahko povzroči prolems v prihodnosti, če želite, da commerial.
Zdravo Vsop;
Lahko seznama povezava za koristne informacije o tem področju?
I te informacije potrebujejo za SD in MMC kartice.Hvala.
