Y
yuvalkesi
Živjo, Pišem DDR1 krmilnik v VHDL (začetnik @ DDR, vendar pa preberite spec in list) in ob težko razumeti ure na sistemu si oglejte v tej povezavi, stran 3: http :/ / www.latticesemi.com/lit/docs/refdesigns/rd1020.pdf (btw, vem Lattice imeti upravljavca, ki temelji na tem listu, samo želim, da to storite mysetlf). Prav tako sem priloženo sliko (1). Ne razumem, kaj je razlika med CLK in ddr_clk. Recimo, da govorimo o ddr266 (tako ura freq je 133MHz). Kateri je 133MHz? CLK, ali ddr CLK? ki je 90deg faza? Prav tako sem poskušal v altera, da bi našli nekaj odgovorov ... [Url = http://www.altera.com/products/ip/iup/memory/m-nwl-mobile-ddr-sdram.html] Mobile DDR SDRAM Krmilnik Core [/url] Glej sliko samostojni (2). Tam je tudi 2 vrsti ure (CLK in ext_clk). Kakšna je razlika med njima? Imam 50MHz ura na moji ladji. Razumem, da moram narediti 133MHz uro iz nje s pomočjo PLL (v mojem Cyclone II). Ampak kaj so vse te ure uporablja? Hvala! Tom
