Daljši kanal MOSFET z 2 ali več krajših kanalov MOSFET
A
ansonyeap
HI.Delam trenutno obliko ogledalo z uporabo 0.18um tehnologiji.
ampak sem ugotovil, da če sem rabil minimalno dolžino tranzistor v design, kot bo zasnove težave s postavitvijo neusklajenost ....
tudi jaz začeti v povečano dolžino kanala.ampak jaz z uporabo tehnologije, ki ne dovoli mi, da spremembe dolžine.edina možnost, ki sem jih je serija tranzistor.
Tu je moje vprašanje, kako serijo nekaj krajši dolžini tranzistor, da oblikujejo več tranzistor kanal, ki imajo vedenje, kot ena sama dolga kanal tranzistor??
hvala guys ....
Okazuje się, że wcale nie tak wiele. Co prawda dzisiaj na płytach montuje się zazwyczaj 12-15 portów, co jest wartością niewystarczającą, ale od czego dodatkowe karty PCI-e z kontrolerami i dodatkowymi złączami? W sumie do przygotowania potrawy konieczne jest 30 … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576281,Jak-wiele-poczonych-ze-sob-portw-USB-potrzeba-aby-usmay-kiebask.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
Connect možganov na vir v serijski način.Connect vsa vrata skupaj, in vse skupaj v razsutem stanju stiki (vsi MOSFETs v istem substratu oz. Dobro).
To ne bo imel popolnoma enake lastnosti kot en dolg tranzistor, ampak blizu.(In zdi se ti nimajo druge izbire, nekako)
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
boste morda obraz vprašanja napetosti headroom v takih vrsti kombinaciji MOSFETs.
ampak boste pridobili prednosti boljše psrr (cascode konfiguracija)
hvala za odgovor.Moram začeti niz tranzistorji in simulacijo teči nekaj na njej.ampak simulacije, tako da sem dobil je drugačen od tistega, kar sem še posebej izračunati Id.
na primer, Id je izračunana 27.09uA, vendar je simulirano id 84.9uA.
enačba, ki sem rabil je Id = 1 / 2 (UnCox) W / L (Vgs - vth) ² zanemarili kanal modulacijo učinek.
Zdi se, kaj je problem??koli predlog o tem, kako napovedati id natančneje?
hvala.
Short-kanalni učinki so zmanjšanje dejanske dolžine kanal vaše enote velikih napravah.Če so vaši model in parametri model dobre nato simulator je ob vsem tem upošteva pravilno, kar skupno učinkovito L manjši kot samo vsota posameznih nominalne Ls.
Če roko izračun uporablja kvadratne model hoteti potem je gotovo, da bo * * narobe, tudi če ni bilo dajanje naprav v seriji.0.18um MOS tranzistorji ne more biti vzoru, ki jih preprost model MOS.
Zakaj ne moreš spremeniti (povečati) kanal dolžina?Ali ste omejeni na določeno velikih napravah?
na primer, Id je izračunana 27.09uA, vendar je simulirano id 84.9uA.toliko velika razlika skoraj 3X se lahko zaradi
1.lahko u so oblikovale naprave vzporedno namesto serije!
2.zagotovijo vse naprave so v zasičenosti, saj enačbe u uporabljate, za sat MOSFET
hvala za odgovor fantje .....Preveril sem že shematično in ya imaš prav, ena serija je tranzistor triodno v regiji.to, zakaj jaz ne morem zaslužiti pravi Id.
fantje, drugo vprašanje, lahko vsakdo predlaga kakršne koli vplivanje vezje pristranskosti tranzistor, ki bo imela stalno Vgs?pred tem imam predsodke začeti s trenutnimi ogledalo ampak zaradi neusklajenosti v postavitev, se zdi, ne more, ne dela.hvala
ansonyeap napisal:
da, zakaj jaz ne morem zaslužiti pravi Id.
Živjo,
V takšnih primerih, vir propadanje res pomaga.To zmanjšuje učinek neusklajenosti Vt.Večje propadanje upor, manjši učinek neusklajenosti Vt.Vendar pa se "Večje upor" je kompromis med površino in uspešnosti.
S spoštovanjem,
Raviprasad K
