Current usmerjevalni DAC ..
R
raduga_in
Pozdravljeni vsi, imam tu vprašanje,
V Current usmerjevalni DAC, kar je merilo za izbiro vrednosti
upor (upori v primeru diferencialnih proizvodnje), v katerih smo usmerjanje toka od trenutne matrike vir?
Hvala vnaprej ..
Rekel bi, da sta osnovni parametri korak velikosti in preklapljanje hitrosti.
korak velikost je določena s trenutno proizvod upor, in bandwidth je določena z upor in obremenitev kapacitivnosti izdelka.
Hrup in poraba energije bi lahko vplivalo tudi na vrednost upor posredno.
Korak velikost za skale neodvisnosti, da se upor vrednosti, saj du = R * dI, povečala pa bi R pa pada, kar dI
negativne za pasovno širino vaše DAC.
Živjo
Zaradi usklajenosti z drugimi napravami, mora biti 50 ali 25 ohm ohm.
see datasheets
s spoštovanjem
Hi Rezaee ..,
Vendar ne mislite, da 25/50 ohm upor pomeni, da bo
velik trenutne zahteve in s tem veliko moči
razpadom ..kar ni običajno, kar želimo ..
Živjo
50 ohm je standard, da moramo prilagoditi standardom oblikovanja.
s spoštovanjem
Zahvala Razaee, moči vi prosim pustiti mi znanje glede
za katere standard (npr. IEEE itd) moramo izbrati
to vrednost?
Hvala vnaprej ..
S spoštovanjem
Raduga
Živjo
Ne vem, kaj je standard
ampak vem veliko koaksialni kabel, naprave in RF ...uporaba 50 ohm impedance kot input in output.
Sem pozabil ime tega načina ujemanja.
s spoštovanjem
Halo vsi, lahko bi kdo od vas se nanašajo mi neki doc / papir, ki je dal design sedanjih
volan DAC lepo ..hvala vnaprej ..
safwatonline wrote:
zakaj ne povezuje neposredno na MOS Vdd?
uporovnem bremenuDodano po 1 minutah:tj smetišče trenutno v vdd neposredno brez obremenitve.
Pozdravljeni Safwat,
Moči vi prosim povej mi potem kako bi se uvajanje sprememb v napetosti sorazmerna z digitalno kodo?Če ste res kaplja upori od trenutne krmilnega DAC ..
S spoštovanjem
Raduga
zdravo,
kolikor jaz vem, lahko Current Based DACs so naslednji, 1-Matrix sedanjih virov, bodisi na enoto element ali binarni prilagojenih ali pobiranje (imenovana segmentirani).
2 - stikalo za odpiranje in zapiranje toka iz digitalni vhod, je to mogoče doseči z običajnimi stikali ali z diferencialnim par (imenovan sedanji volan), kjer diff.par je povezan z ene strani na Vdd in na drugi strani izhod.
4 - proizvodnja, ki so lahko bodisi upor (ima težave z Output odpornost trenutnega vira) ali pa uporabite amplifier Transresistor, ki ustvarjajo virtualni GND in odpravlja problem odpornosti Output.
plz preverite konfiguracijo Transresistance ojačevalnika, ki ima vhodni tok in pretvori v izhodno napetost.(upoštevajte, da priložena slika za nekratkoročnih volan, ampak ideja je samo za nadomestitev sedanjega vira s sedanjim modulom volan)
image-tukaj<img src="http://images.elektroda.net/14_1169095977_thumb.jpg" border="0" alt="Current Steering DAC .. Resistor Values ?" title="Current usmerjevalni DAC .. Resistor Values?"/>
Vidim vašo točko Safwat, me urok to jasno, da se prepriča, da imam prav.
Če uporabljate diff par, hočeš eno izhodno vejo iti skozi upor in nasprotno podružnica gre za Vdd.Right?
Im 'ugibati, da bo Raduga modela se popolnoma različno zasnovo, tako da pomeni tako podružnice bodo resistively natovorjen in znaka (kot tudi amplitude) bo določena z vhodne digitalne vrednosti.
Če ste asking abt impedanca bremena, nato pa je odvisna od uporabe!
ideja je, da se za obremenitev, tako za video je lahko 75 Ohm ali za komunikacijo se lahko 50 ohm.
Hi Jonashat,
Ste uganili pravilno ..to je povsem različno zasnovo.Kolikor sem videl
v celoti diferencialno DACs, če so na izhodu za.npr.je MOS mešalec in tako
smo lahko zelo visoko impedanco, vzporedno z upori DAC ...nato kot Tarun
je rekel, zakaj bi morali imeti tako majhen, kot so upori le 75 / 50 ohmov; ki bo increse ..
izgube moči izjemno ..moramo le skrbeti kapacitivnosti ranžirnih upore
in če je izpolnjen, ki omejujejo lahko pričakujemo lepo uspešnosti.Prosim jasen ta moj dvom ..
Hvala vnaprej
Raduga ..
h Raduga
o / p impedance conencted DAC, da je samo v obdobju simulacijo.Vrednost upor (Load impedance) povezan je odvisna od obremenitve, ki ju je treba obravnavati kot možno, da pri o / p vozlišče.
Zato na splošno to vrednost obremenitve je odvisna od uporabe.
Če se uporablja DAC za RF-Freq.sega potem ta obremenitev je še toliko bolj pomembno, ker usklajevanje je potrebno, drugače reflectibg napetost bo znatno vrednost!
v zvezi z močjo, ki je nato odločil trenutna ocena.lahko vaš trenutni v mA teče skozi upor.tako bo moč v mWatts.
Rgds
Manu
Hi Manu ..
Tako na koncu, kar bi bilo treba vrednost upornosti v DAC ...iz prejšnjih delovnih mest ljudi
pravijo, da je nekaj ..ki pa je, da ..in če je
je pa nekaj doc voljo podpirajo to.
Prosim ..
Hvala in Regards
Raduga
