Compaq monitor S710 - odpoved po tem, ko se ugasne
P
piwo
Dober dan, gospod Prosim, gospod rabim vašo pomoč. Imam problem z mojim monitor Compaq S710, ki odšel po faillure moči. In zdaj, ko je dana, je zaslon osvetljen nato ugasne stalno in LED ni osvetljena, čet je on. Od koder lahko začnem iskati napake. In lahko, katere komponente i test. hvala.
[Quote = piwo] Dober dan, gospod Prosim, gospod rabim vašo pomoč. Imam problem z mojim monitor Compaq S710, ki odšel po faillure moči. In zdaj, ko je dana, je zaslon osvetljen nato ugasne stalno in LED ni osvetljena, čet je on. Od koder lahko začnem iskati napake. In lahko, katere komponente i test. hvala [/quote]. najprej odstranite podatkovni kabel za monitor iz računalnika in moči ga na, če se sveti, ali daje "check signal" sporočila na zaslonu, ki pomeni, da je monitor OK drug način kontaktne službe za monitor popravila. če monitor je potem delajo svoj računalnik imel nekaj težav dal nekaj podrobnosti o vašem računalniku ali pa izberite eno kratek pisk ob zagonu pokaže vaš PC strojne opreme je v redu.
[Quote = piwo] Od kje lahko začel iskati napake. In lahko, katere komponente i test. hvala. [/quote] Kot problem je prišlo po izpadu električne energije, seveda tam leži krivda v moči oddelku. Kar zadeva vaše drugo vprašanje, ... Nihče ne more pin točko, ki jo natančno napako komponento. Moraš za sledenje in merjenje vseh volatges v kasneje dejal oddelku. Vso srečo.
