CNC stroj
W
worksmart
Hi all,
Imam projekt za oblikovanje krmilnik za 3-osno CNC stroj.Moja naloga je opredeliti in vključiti servomotors, kontrolorji in komunikacijo za ta stroj.Mehanski del bo poskrbel nekdo drug.
specifikacije tega stroja so.
Motors: AC servo
Max.Hitrost: 1200RPM
Navor: 6NM
Nadzornika, G-koda programljive.
Os span: Y - 3meters
X - 6meters
Z - 1meters
Pravzaprav sem novi v tem vloženo.In nimam pojma, kako začeti.Lahko mi kdo vodnik za začetek tega projekta.
Hvala in zadeva
WorkSmart
Zdravo
Obstajata dve vrsti možnosti enega imaš za PC temelji nadzor ali
2. jih naredite ali pa uporabite vgrajeni krmilnik.
Mislim, da je zamisel o uporabi računalnika na osnovi za svoj CNC stroj bo bolj primerno in za to lahko uporabite Mach3 programske opreme (tj. www.artofcnc.com).Poleg kontrolor boste morali motornih pogonov.Te so navadno na voljo na trgu v različnih konfiguracij glede na vaš tip motornega ali konfiguracije.Če želite narediti svojo lastno motorno dirves preveč potem je lahko dolgotrajno in težko postopku, vendar ne imposible.
Če ste pripravljeni na uporabo readymade Servo Motorni pogon potem vsi vi potreba najti združljivo vožnjo z vašim računalnikom proizvodnje (tj. Mach3 software output) in Servo motor si omenil.Vse druge vidike (GCODE itd) bo easilly ročaj z programsko opremo samo.
Adijo ...<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Zdravo days,
Zahvaljujemo se vam za hitro ponovno.
Vljudno pojasnitev te točke.Ali je to PC temelji možnost bo OK za industrijska okolja?Tudi, če je proces
v treh osi hkrati, bo v redu za uporabo Windows kot OS?Prosim komentar.
Hvala in zadeva
Zdravo
Absoloutly To naknadno kontrolorja je omogočeno krmiljenje multiaxes na čas in je pomenilo, da se uporabijo v industrijske okolja.Za podrobnosti si lahko ogledate na njihovi spletni strani.www.artofcnc.com
bye / .. /
Živjo,
Hvala za vaš komentar.Ampak jaz bi rad vedel alternativno možnost za to.Moj spec.vključuje AC servo in hitrost 1200RPM.
Motors: AC servo
Navor: 6NM
Resolucija: 0.1mm
Hvala
Worksmart
Imajo pogled na http://linuxcnc.org/
EMC2 motion control vožnjo pod realnomvremenu Linux.
Veliko svojega dela je bilo narejenega in alll kar morate storiti, je postavljanje vprašanj.
Ljudje so veseli, da bi začetek in prilagodijo sisteme.Mnogi od njih uporabo
servos (jaz sem še vedno v Steperji) in tam je veliko info.
To je bil prvotno razvit na NIST in je sedaj popolnoma Open Source.
Ta prilagodljivost je <sp?> Posrtanje!
