Clock vezje
G
gie_b_hsb
Prosim vse, kako najti ali na uro vezje s frekvenco 1 Hz, prosim pomagajte mi ....?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
Vabimo vas, da si na tej vezja:
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Ena od možnosti za ustvarjanje 1Hz, ali 1s uro, je uporaba 555 timer ..
Če je C = 10ľF in RA = RB = R tukaj je formula za izračun R:
T = 0,693 (RA RB 2) * C = 2,079 * R * C
R ≈ 48.1kΩ, tako da uporabite RA = RB = 47kΩ in dodamo 2-5kΩ robov na RA ali RB določiti 1s ..
S spoštovanjem,
IanP
hvala za vse, takoj ko jaz začeti to shematskimi ....?
žal ....vsak ima regulator napetosti z CT transformatorjem i vezja ......? ponavljam veliko hvala za vašo pomoč .....?GIE
oh!it's easy vezje lahko iščete po ključnih besedah google "IC 555", boste dobili shematični 555 časovnik in enačbo, da lahko dobiš vrednosti uporov in kondenzatorjev, ali lahko iščete o toturial in preprost program, ki izračuna valuse R in C's.
in drug način, vendar to ni učinkovito, da kupiti kristal
lahko uporabite tudi pod vodstvom utripa.
lahko uporabite tudi dobavo frekvenca za ref.s counter.
Poiščite zavržene ure Quarts.Večino časa so njihove oscilatorja vezja nedotaknjena.
S področja, tudi z multimeter, bi lahko opredeliti točke, kjer je 1 impulz Hz.
hvala za vse.
mislim, rabim vsako uro generator za moj števec vezja IC i, ki se uporablja od 6 HCC40110B ST elektronskih s šestimi 7 segment, tako da rezultat so x.xx.xxx, zadnje tri številke enake 1 / 1000 sekunde.kako najti uro generator za to vezje .....?
enkrat sem rekel hvala je veliko za vas vse vrste ......rgds,GIE
Ali x.xx.xxx pomeni, 9 minut in 59 sekund, 999 ms?Če je to res, potem morate verjetno 1 uro kHz, in boste verjetno želeli, da bolj natančno in stabilno kot 555 krog.
Lahko bi kupiti kristalni oscilator, ki je priročen mnogokratnik 1 kHz, nato pa razdelite do 1 kHz.Na primer, kupite 2,048 MHz oscilator in 11-bitno binarno delilnika.Ali pa 1,000 MHz oscilator in tristopenjski desetletja delilnika.
to je res, 9.59.999, pa vas motilo, da generator impulzov vezja, si se potrudil 555 preprosto vezje, vendar to vezje ne teče dobro.v tej temi so vezje z 4060 in 4017, se ujema z mojim vezja ..?
rgds,GIE
CRYSTAL-CONTROLLEDTIME-BASE GENERATOR s 4060 & 4017 (27654.pdf) ustvarjajo Khz 1 uro, je exacly tisto, kar potrebujete.
dragi budhy in vsem, da mi pomaga ...
oke, jaz poskušam to vezje ....
Oprostite budhy imaš oseben email ....?
thk za vse
rgds,GIE
Dear all,
Kako spremeniti mestno število 9.99.999 na 9.59.999 ....
Thksrgds,GIE
Ne verjamem, da 555, je najboljša možnost za uro, morate nekaj bolj stabilen.
prosim pomoč mi vsi, sem moral zgraditi števec gor / dol z IC HCC40110B, in vezje teče dobro, če pa jaz potisni gumb ustaviti, števec na mestni 7-segment ne ustavi popolnoma, tako da prosim pomoč mi najti to problem ....
hvala ...
s spoštovanjem,
GIE
poskusite diagram vezja post by IanP bo delo.lahko uporablja načelo, ki vodi 555 monostable časa.
Glede na vaš projekt! ^ ^
randell_xtian: D
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
