Charge delitve
G
gafsos
Kaj je Charge Sharing?Pojasnite Charge Sharing problem med vzorčenjem podatkov iz Avtobus
TNX
Recimo, da je avtobus nosi en bit določeno vrednost, da se glasi to vrednost, boste povezavo vnos drugega stika z avtobusom prek stikala.
Denimo, da je vrednost na avtobus, je eno in ima znano kapacitivnost, povezane z njo.In tudi domneva, da je vaš vnos vezje je znan parazitski omejitev na moči in na začetku prazna.
Primer boš povezati dva kape skupaj, dajatev iz avtobusa bo šel za vnos parazitskih pokrovček, dokler obe kape imajo enak potencial.Če uporabite prava dajatev za ohranjanje, lahko predvideti, koliko padec pričakuje na podatkih avtobus.
jonashat wrote:
Recimo, da je avtobus nosi en bit določeno vrednost, da se glasi to vrednost, boste povezavo vnos drugega stika z avtobusom prek stikala.Denimo, da je vrednost na avtobus, je eno in ima znano kapacitivnost, povezane z njo.
In tudi domneva, da je vaš vnos vezje je znan parazitski omejitev na moči in na začetku prazna.Primer boš povezati dva kape skupaj, dajatev iz avtobusa bo šel za vnos parazitskih pokrovček, dokler obe kape imajo enak potencial.
No, avtobus branje ni najboljši primer.
ampak na splošno, problem se zgodi, če je gospodarstvo kondenzatorja izhodna vrednost je povezana z drugo (ponavadi parazitske) kondenzator, napetost, shranjene na glavni pokrovček je zdaj razdeljena med dvema, ki vodi k spremembi vrednosti logike.
Tukaj je ena razlaga, da sem našel, bi moralo biti dovolj dobra, da pojasni pojem.
h ** p: / / www.princeton.edu/ ~ wolf/modern-vlsi/Overheads/CHAP4-5/sld006.htm
diff zaradi napetosti na kondenzator z diff velikosti, ko je priključena na isti avtobus za kratek čas prob je prišel, da je delitev znanja dajatev
"Charge delitev"
Ali lahko pojasnite svoje vprašanje natančneje?
S spoštovanjem,
SAZ
jaz didnt zaslužiti u zadolžen za delitev v avtobus ...... plz izdela na to ..........
V knjigi Razavi na sliki 12.19,12.22
obstajata dva primera glede dajatev za injiciranje in feedthrough uro.
Ali so pristojbine delitev?
Če je digitalni avtobus, so pull-up upor za dobavo.tako dajatev delitve ni problem.
