Can I zgraditi kit FPGA?
A
ahmad_abdulghany
Zdravo,
Morda veste, da obstaja vrsto mikrokontrolerji programerjev, kompleti, in manyother plošče in ne glede na test za številne vrste mikrokontrolerjev, ki se lahko gradijo, vendar pa si veliko drugih paketov za microntroller prodajajo povsod,
Toda, za FPGA, jaz ne vidim nobenih komplet vezij ali shematics, ki so pripravljene zgraditi po svoje, imam prav?Lahko katera koli od opravljanja mi sklopi, ki se lahko zgradili z nižjimi stroški kot drugi kompleti na trgu?
Hvala vnaprej,
Ahmad,
You are not rigth!Obstaja Lof kompleti za FPGA in CPLD, da lahko kopirate sami.Na primer Xilinx Spartan 3 Starter Kit.Iskanje oficial spletni strani Xilinx za "Spartan-3 Starter Kit", in boste videli stran: http://www.xilinx.com/products/boards/DO-SPAR3-DK/reference_designs.htm
Zakaj je treba zgraditi kit?Mogoče se je whould bolje spoznati FPGA od nekoga drugega kompleta, poleg gradnje PCB je zelo draga .....S spoštovanjem,
Ne samo PCB je drag,
spajkanju tudi čip, je vedno težje.
Zdaj tudi z nižjo pin številko, paketi so zelo lep smola.
Poleg tega sodobne FPGA potrebujejo več oskrbe napetosti,
nekatere so zelo nizke, vendar mora biti zelo nizko odpornost.
To je težko storiti, in dokler ste storili to, novejši cenejši, bo naprava
biti na trgu.
Edini pravi razlog za to je odbor sami, če potrebujete
posebne obrobju, da ne morete povezati s priključkom,
kot zelo visoke hitrosti optični vmesnik, nizka raven hrupa AD / DA pretvorniki,
veliko hitrih pomnilnika, itd
Nekateri Xilinx kompleti so cenejši, kot si lahko z enim za FPGA.
Andreas
Strinjam se z drugimi ljudmi, ki so objavljene tukaj.To postaja vedno težje zgraditi svojo FPGA krovu.Fine površine smole montiranje delov, zaradi česar je zelo težko.Sem naredil en sam in stane> 500 $ za PCB, deli in montaže.Ročno sestavljanje odbora je 16 ur!To je eden od razlogov, da sem se odločil, da ponudi sestavljen odbor za prodajo (sestavljena strokovno seveda).149 $ gets vas plošče, kabli, LCD zaslon, CD-ROM s appnotes, podatkovne liste, itd Check out www.dulseelectronics.com za končne board.Druga možnost je 99 $ Spartan 3 krovu iz Xilinx.
Ne samo, da je ceneje kupiti končne krovu, tudi veste, da bo delo izven škatle.Torej, če greš na krovu iz Dulse Electronics ali Xilinx ali koga drugega, sem močno priporočamo nakup sestavljeni board.
Phil
Vi ne potrebujejo za izgradnjo paketov desk za FPGA.FPGA so uporabniku preoblikovanja.Čipi so sami po meri del.Tako lahko uporabite za splošno rabo FPGA krovu ter uporabo I / O, kako vas prosim.
Za uporabniku plošč, bi bilo to lepo, ampak to je zelo drag v smislu časa in denarja.
