Cadence vs Linux distribucij
A
Angler25
Ali je kdo poskusil namestitev / uporabo Cadence IC5033 na Mandriva 2006? Če sem pravilno, da ni med tistimi distribucij Cadence priporoča.
Sem že prebral te teme. Ampak ne dajejo odgovora na moje vprašanje. Odgovore iščem, so: Ja, IC5033 dobro deluje na Mandriva, ali Ne, ne IC5033 ne deluje na tem OS. Ampak vseeno hvala.
Nimam izkušnje iz prve roke s Mandriva. Lahko pa vam povem, da če je dobil 2,6 jedro in kasneje libc nato pa ga morda ne bo delovala. Moj nasvet je, da šele raba RH 7.2 ali RHEL 3.
Dodaj te lib v vaš LD_LIBRARY_PATH. Mogoče lahko delo. -Rwxr-xr-x 1 root root 1.144.368 2006/02/11 03:21 libstdc + +-libc6.1-1.so.2-r-xr-xr-x 1 root root 401284 2006/02/09 21:41 libstdc + + -libc6.2-2.so.3 veliko sreče!
Imate tudi, da preverite, ali imate starejše verzije libc na vaš sistem tudi. Na RHEL 3, to so: združljivost libstdc + + -7.3-2.96.128 združljivost libstdc + +-devel-7.3-2.96.128 združljivost glibc-7.x-2.2.4.32.6 združljivost gcc-c + + -7.3-2.96. 128 združljivost gcc-7.3-2.96.128 Morda boste prav tako morali narediti: izvoz LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1
Lahko bi bilo problem, če je Mandriva linux ne temelji RedHat. Vem, da SuSE in Fedora se Redhat temeljijo Linuxi, tako da bo binaries, zbrati za vse te distribs dela na kateri koli isti Linux temelji OS. Na primer - Gentoo ni RedHat temelji, tako binarne datoteke ni bilo mogoče ustrezno runned na Gentoo, če so bili zbrani, na primer na RedHat ali FC.
