Cadence na Ubuntu 8,10: pomoč mi prosim
L
lpantoli
Poskušam namestiti kadence za javnost 5141 na ubuntu 8,10;
vendar se mi zdi sledeč zmota:
"Izvajanje programov nadzora (pre-obremenitev) ...
load_pkgs: 696: ./install/pkgs/dfIIdb50.41-p003lnx86.exe: not found ".
Tudi če imam preverila datoteke je prisotna v tej poti.
Mi lahko kdo pomaga?
najlepša hvala vnaprej
lpantoli
Preverite dovoljenja za datoteko ...Kdo lahko vse dostopate do njega itd ..Menim, da si namestite programsko opremo, kot običajen uporabnik ...Preverite, ali ima uporabnik običajno potrebna dovoljenja za dostop do te datoteke ...
Zahvaljujemo se vam za odgovor ..
Poskušal sem narediti nekaj sprememb,
ampak zdaj imam naslednje napake, namesto prejšnjega:
Running softload sem:
"Ustvarjanje podrobni podatki o objektu ...
Določanje na voljo prostor na disku
Razvrsti: open failed: 2: No takšno datoteko ali imenik
Določitev potrebne prostora na disku
Disk pregledi uspešno "
in malo kasneje ...
"Posodobitev paket informacij o namestitvi .......
Preverjanje datotek ...
in potem mi je dal napako
Izvajam nadzor programov (pred obremenitve) ...
Razvrsti: open failed: 3: No takšno datoteko ali imenik
expr: syntac napake
SL-8: Ni razpoložljivih informacij o .. "
To je posledica sprememb v nekaterih unix commandline orodja.
Na commandline, preprosto vnesite naslednje:izvozno _POSIX2_VERSION = 199209In potem poskusite zagnati namestitev še, da vam je teči od istega commandline, kot ste ga pravkar vnesli zgoraj zapoved v
<Od: http://www.linuxgamepublishing.com/faq.php?id=20 & # faq_1_2 ?
zdravo, moj prijatelj.Sem se sestal z isto naloga čas napeljati Cadence ic5414, tako da, upanje, da mi lahko pomaga.
Sem naredil naslednje korake: 1.uporabo root za ustvarjanje novega uporabnika in geslo:
adduser lgang
passwd lgang
2.create novo mapo za namestitev, mapa "/ tools/cds5"
mkdir / tools/cds5
chmod 755 / tools/cds5
3.chown lgang / tools/cds5
4.in uporabo lgang umestiti
su lgang
. / SETUP.SH
vendar je vedno prikaže nekaj problemov, kot sledi:
SL-10: Vgradnja dfIIdb50.41-p003lnx86 upadla za program nadzora (PRE_LOAD)
dfIIdb50.41-p003lnx86 ne bo installedload_pkgs: 696: ./install/pkgs/dfIIdb50.41-p003lnx86.exe: not found ...... itd
čeprav imam preizkušen uporabnik root za namestitev, problem še vedno tam.
Sem z ubuntu OS,
Moči u povej mi, kako ga rešiti, kako moči jaz napeljati IC5414?
hvala
