Boost regulator vezje, ki lahko izhod 30V
C
CaPsLoCkE
Pozdravljeni, sem trenutno izdelavo zasnovo pogona polnilnega regulatorja, ki lahko izhod 30V z vhodno napetostjo 3.0V do 4.5V, pa ne najdem krmilnik, ki je sposobna to. Tu so očala: Izhodna napetost: 27V-33V Izhodni tok: 0.2A do 0.4A vhodne napetosti: 3.0V do 4.5V (vhodni tok se lahko prilagajajo glede na želeni izhodni tok) Preklopna frekvenca: 250kHz do 600kHz učinkovitost: 75% 85 odstotkov Upam, da slišim od vas. Hvala vnaprej. Lep pozdrav, Caps
Če vprašate državljanom Webench orodje, to kaže, LM3478 ali LM3488. So v skladu z vašimi zahtevami, se mi zdi.
da je zelo nizka voltni vhod ..... pa imate na voljo dodatno ponudbo višje napetosti za vožnjo z vašega MOSFET? morda potrebujejo uporabljate polnjenja črpalke ic na ta vnos, da ga Naleteli malo zavoljo krmilnika ..... vsaj tako, da se je pričela ... potem lahko uporabljate internet stvari svojo izhodno napetost na oblast sami
[Quote = eem2am], ki je zelo nizka voltni vhod ..... imate kakršno koli dodatno ponudbo na voljo večje napetosti za vožnjo MOSFET z vašo? morda potrebujejo uporabljate polnjenja črpalke ic na ta vnos, da ga Naleteli malo zavoljo krmilnika ..... vsaj tako, da se je pričela ... potem lahko uporabljate internet stvari svojo izhodno napetost, da se moč [/quote] Kaj pa z uporabo sestavnega dela MC33063A (1.5A Peak Boost, Buck, obračanjem preklopne Regs od TI. list kaže, da lahko sprejme +3 V vhod. Vendar pa so primeri uporablja samo +12 V.
Pozdravljeni, bom si oglejte ta krmilnik .... tudi, pazi prave nič pol letalo s tako velikim prispevek k razmerja izhodne. Boost je znan po tem.
