Boost pretvornik Control Error Amplifier.
M
mengghee
Hie,
Jaz sem šele začuden, kakšne nastavitve je napaka ojačevalnik za nadzor povečanje pretvornik?hvala.
s spoštovanjem,
mengghee
Kaj nadzora IC ste nameravajo uporabiti za prijavo?Ponavadi bodo
so nekatere vrste uporabe vezja, ki jih lahko delo od.Seveda, boste morali izbrati svoj del vrednosti, ki temeljijo na vaših specifikacijah.
Oglejte si to obrazcu za LM2731 od nacionalsocializma, da nekaj
ideja.http://cache.national.com/ds/LM/LM2731.pdf
S spoštovanjem,
v_c
zdravo,
jaz sem ne uporabljate vsak dvig pretvornik ic, jaz sem trenutno gradnjo feedforward nadzor povečanje pretvornik.jaz sem, da vhodne napetosti in primerjavo z Sawtooth.ampak mislim rabim napako ojačevalnik, da bi pridobili nadzor nad širino impulza.Moj cilj je, hočem reči 0,5 obratovalni ciklus, ko ni nobene razlike v vhodni napetosti.zato bi proizvodnja ojačevalnik daje 2.5V, če je moja Sawtooth vrh je 5v.ko pa gre za napako.rabim VREF prestopi controlable vrednost.tudi jaz sem šele začuden, kakšne napake ojačevalnik se uporablja.hvala lepa.
s spoštovanjem,
mengghee
Da se ustvari odprto zanko Pulsnoširinska modulacija, mislim, da tisto, kar potrebujete, je primerjavo.Ti krmi Sawtooth na en vhodni in nekatere spremenljivke input morda (dejansko potrebujejo pomanjšana različica navzdol), na drugi input.Proizvodnja je zdaj treba impulzni valovno obliko, katerega frekvenca je frekvenca in razmerje Sawtooth dajatve nadzira * razmerje * vhodnih velikosti (spremenljivka), da Sawtooth velikosti (konstanta).
S spoštovanjem,
v_c
Imam zgraditi svoj Sawtooth valovno generator, imam prav tako uporablja za primerjavo ustvariti pulsewidth.VREF ustvarjeni potencial razdelilcem iz vhodnih je bila izračunana.torej, če hočem 0,5 kot so obratovalni ciklus.ter svoj prispevek napetost 5v.tako, je treba VREF 2,5 in potencial delilnika r1 in r2 je treba oba enaka 100k.ko je moj prispevek padec napetosti na 4v.moja VREF bo na 2v.da bo obratovalni ciklus za 0,6, ampak kaj pa če.hočem spremembo delovnem ciklu večji od tega?reči, kdaj vin = 4v hočem delovnem ciklu je 0,7.Tako mislim rabim napako ojačevalnik.
s spoštovanjem,
mengghee
No tukaj je, kaj jaz mislim ...Recimo, da imate Sawtooth z 5V velikosti (od 0 do 5V) na ploščadi glede na frekvenco.In kaj morate gledati, je razpon vhodnih napetosti, ki jih imate.
this input voltage to duty ratios.
Reci da je 0V do 15V in si želite prevesti
to vhodne napetosti do dajatev razmerij.Torej 0V -> 0% carine in 15V -> 100% dajatev.Ker je vaš Sawtooth samo od 0 do 5V, morate razdeliti svoj vložek s faktorjem 3.Torej so delilnika, ki ima dva uporov s 2R in R in se napetosti med R kot enega od svojih prispevkov, da bi s primerjalnim zdravilom (bo 1 / 3 dejanske napetostni vhod).Torej boste morali izbrati upori za kritje razpon dejanskih vhodnih napetosti, ki ste jih tudi oni ležijo v območju velikosti Sawtooth.Ali je to smiselno?
S spoštovanjem,
v_c
Saj potreba ojačevalnik napako v povečanje pretvornik.To ima lahko dve non-obračanjem vhodni terminali, če želite, soft-start funkcijo za pretvornik.
Citat:
Napaka ojačevalnik ni nič drugega kot operativni ojačevalnik.Mogoče so enopolna ojačevalnik input upravljanje projektov s parom (če je vaše ciljno načrtovanje, da cmos), je tisto, kar potrebujete.Za izvajanje dveh držav nečlanic, obračanjem vhodnih terminalov, bomo šele ulitek non-input obračanjem na malico splošno input namen fazi.Eden od non-obračanjem vložek se uporablja za določeno referenčno napetost, drugi za ramping-up napetosti.Tako bo na ploščadi napetostnih od nič do končne vrednosti - tako imenovano mehko-start.
Nimam veliko izkušenj na dcdc pretvornik.Prosim, pustite me, če se motim.
S spoštovanjem,
Hughes
control.
Strinjam se - si morate napaka amp, če boste do zaprtega kroga za nadzor, ampak original post dejal feedforward
nadzor.V feedforward nadzor, ne boste spremenili dinamiko sytem, si vzemite eno od sistemske parametre (vhodne napetosti v tem primeru) in ga uporabi za prilagoditev dajatve razmerje.Seveda, za dejanski sistem, si morate imeti zaprtega kroga sistema in boste potrebovali, da so napake, kot tudi ojačevalnik.Imate združiti proizvodnje ojačevalnik napake in feedforward primerjati s ploščadi ustvariti dajatve razmerje.
S spoštovanjem,
v_c
V_C, sem pogledal na način ste jo omenili, in narediti nekaj izračunov, morati reči metoda i je poskušal razviti krmo naj nadzora je zelo nezrele.hvala za spomniti se mi in rezultatov, pridobljenih i je bila zadovoljiva.Videl sem v knjigi "temeljne elektronike", je bila krma naprej blok diagram.in tam je napaka, kot tudi ojačevalnik.vendar to ni pomembno vprašanje.in če bi rad, da bi povratne zanke, jaz sem se spraševala, kako naj naredim to.imam narediti nekaj raziskav in sem opazila, prej pa je treba napako ojačevalnik v vseh primerih, ki sem jih videl.
Hughes, sem newbie na številnih področjih v elektroniki, jaz ne razumem, kaj pomeni u z enim pol ojačevalnik in upravljanje projektov par vložek.malico?misliš imeti non obrnete ojačevalec in proizvodnje, ki niso obračanjem ojačevalnik je povezan ne obrnete vnos primerjalna?Kako to nanaša na softstart?hvala.
hvala,
mengghee
Mislim, da Hughes bil težaven, da vam tranzistor-raven izvajanja napak ojačevalnika.In mislim, da "brunch" iz "podružnica" in ne obrok med zajtrkom in kosilom
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />Kako nazaj na poslovanje ...prosim, poglejte na zahtevek za note
UCC3570 tukaj http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3570.pdf.
To je majhno močjo PWM čip in je namenjen zatič za napetost feedforward imenovane VFWD.Voltage feedforward omogoča hitrejši in bolj natančen odziv na spremembe vhodne napetosti.Dejanska vhodna napetost je običajno zmanjšati, tako z uporabo uporovnem delilnikom Pred priključitvijo na ta pin.Preberite obrazcu za več informacij o IC in zlasti to pin.To je očitno IC Error Amp in vam dal odškodnino mrežo okrog njega, vendar jo je feedforward pin ter tako sem mislil, da bi si želeli videti feedforward nadzor v delovanje v realnem izdelka!
Za splošne informacije, Texas Instruments ima arhivirane veliko svojih preteklih seminarjev o moči.To so generične teme in mislim, da boste verjetno koristi, tako da prebrskate študijem in ti dokumenti, ki jih poudarjajo praktično izvajanje DC / DC pretvornikov.Arhiv je tu http://focus.ti.com/general/docs/training/trainingevents.tsp?familyId=2
Poglej na dnu strani za Unitrode Design Seminarji (Unitrode je kupil TI nekaj časa nazaj).Kliknite na arhiv in videli katere teme vas zanimajo.
Spodaj je nekaj, da sem izbral za vas, ampak poglej okoli tega in drugih mestih - predvsem iskanje zahtevek ugotavlja, povezanih z integrirana vezja, ki ga uporabljate (ali se nameravajo uporabiti).Od leta 1984
Zapiranje Loop
http://focus.ti.com/lit/ml/slup068/slup068.pdf
Dodatek: Napaka ojačevalnik in nadomestilu Network Design
http://focus.ti.com/lit/ml/slup069/slup069.pdf
Dodatek B: Bode Plots
http://focus.ti.com/lit/ml/slup070/slup070.pdf
Od leta 1991
Loop Control Design
http://focus.ti.com/lit/ml/slup098/slup098.pdf
Od leta 1996
Control Loop Cookbook
http://focus.ti.com/lit/ml/slup113a/slup113a.pdf
Od leta 2001
Analitično primerjavo alternativnih Control Techniques
http://focus.ti.com/lit/ml/slup168/slup168.pdf
Oblikovanje Stabilna Control Loops
http://focus.ti.com/lit/ml/slup173/slup173.pdf
S spoštovanjem,
v_c
V_C,
najlepša hvala, imam brskanje po dokumentih in še pravilno prebrati.vendar pa dokumenti izgleda, kaj jaz sem pošteno ki je videti zakaj.nikoli našla nobenih strani, kot je ta.
hvala lepa.s spoštovanjem,
menggheeDodano po 10 minutah:prebral sem nekaj dokumentov, in več spletnih strani na zaprti krog nadzora.imam opazil, da so vsi izmed njih so bode parceli se nanaša na odprto zanko dobiček.in frekvenčnega odziva itd lahko nekdo razsvetli me smislu odprto zanko dobiček?in tudi frekvenčnega odziva?Prebral sem o tem že večkrat, imam celo poskušal prebrati moje preteklo leto uni besedilo knjige na frekvenčni odziv.jaz še vedno nimam pojma, kaj ne frekvenca je povezana z dobiček povečala pretvornika.hvala.
No, ta forum verjetno ni najboljši kraj, da bi vam "predavanje" na parcelah Bode in stabilnost, ampak bom le rekel nekaj stvari.
Najprej, povečati pretvornik predstavlja sama "obrat" (v sistem nadzora terminologijo) - to je, da je sistem, ki jih je treba kontrolorju.Nadomestilo omrežje z napako ojačevalnik, referenčna napetost, upor delilniki za zaznavanje izhodno napetost - ti predstavljajo upravljavca.Zdaj stvar je tudi omeniti, da je v stikalnimi napajalniki, naprave ni linearna - vendar smo ponavadi linearize to približno deluje točko.Tako boste videli veliko sklicevanja na "majhnih nalog za prenos signalov".To so s funkcijami domene prenos katerih prenos značilnosti iz vhodnih razmerja dolžnost, da izhodno napetost.Upravljavec (ki smo jih izbrali sami), je prenos funkcijo izhodno napetost na vhodni razmerje dajatve.Tako, da je zanka thas se oblikuje - in ki jih uporabljamo negativne povratne informacije.Ogledate si lahko to v standardni diagrame kontrolnega sistema z G (i), ki predstavlja sredstva in H (ov), kot upravljavcu.
Odprto zanko dobiček sistema G (s) H (s) nam pove nekaj o lastnostih zaprtega kroga našega sistema.Važno je zavedati, da sistem zaprtega kroga ima svoje korenine (včasih imenovana centrov), pri čemer je 1 G (s) H (s) = 0 in G (s) H (s) = -1.Tako smo dobili parcelo Bode G (s) H (s) in si oglejte, kaj frekvenco dobiček prečka 0dB točko - to se imenuje crossover frekvenco.Nato ukrep faze na tej frekvenci.Bolj oddaljene od -180 stopinj faza - boljša stabilnost.Ideja je ta - naprave in omrežja, dajejo odškodnine uporabljati nekatere faze zamudo in smo dodali še 180 zaradi negativne povratne informacije.tako da lahko vsak hrup v sistemu iti okoli zanke in dodate konstruktivno, če skupna faza zanka okoli 360 stopinj.Predlagam vam, da pogled na kateri koli kontrolnih sistemov knjigi za to.Razlika v fazi od -180 stopnja se imenuje faza marže.V praktičnem sistemih potrebujemo fazo stopnja vsaj 45-60 stopinj.
Če se pojavi priložnost, vas prosimo, da pogled na knjige, ki jih Erickson in Maksimovice imenovanih "temeljnih of Power Electronics" - to je odličen pojasnila o vseh teh stvari.
S spoštovanjem,
v_c
