Boost Converter Voltage Output Ripple Problem
M
mengghee
hiye vsi
imam namen spodbuditi pretvornik in ko sem bil merjenju Nihanje napetosti izhoda.Opazil sem, da valovanje ni všeč trikotnika val, ki jaz sem pričakoval.ampak to je kot kvadratni val.i priložen snap moje področje.moči vsakdo prosim povejte mi, zakaj se to dogaja.izhodno napetost 8V.in obremenitev je okoli 20 Ohm do 300 Ohm.hvala
s spoštovanjem,
mengghee
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Hi mengghee,
Zdi se, da je tristranskega val!
vendar zal oblike valovanja, mislim, morate uporabiti sondo osciloskopa čim bližje k filter kondenzator.
ter dont uporabo ločene razlog za sondo.
S spoštovanjem,
Davood.
ne?pogled na eno z najnižjo odpora.je grozno s toliko hrupa za to.sploh ne vem, kako se dejansko merjenje.digitalnega osciloskopa ne moremo gledati na to sploh.in tudi sonda je neposredno povezana s kondenzator v to.s spoštovanjem,
mengghee
v najnižjem odpornost sliki oblike valovanja ni določen.
ampak vidim, zvonjenje v preklopni čas.
lahko zmanjšali, da zvonjenje z uporabo 0,1 uf / disk kondenzator, ki paralled z izhodno kondenzator.
Moram omeniti, da je nekaj tonov in hrupa, dejansko niso prisotni na obseg proizvodnje, vendar osciloskopa jim pokazati!
če spremenite sondo vrste ali celo wireing, se bo spremenila val obliki.
S spoštovanjem,
Davood.
Zdi se, da imate dva problema.Najprej so vaše tranzistorjev in diod prepočasen, ne izpolnitev pravilo, da:
t r povzroča padec <= period/10.
čas conmutation mora biti manj kot 0,1-krat celotno obdobje.
Drugič pa je bistvenega pomena, da vaš povečanje pretvornik izpolnitev volt sec enačbe za ravnotežje INDUCTOR, ki pravi: končno napetost v enem obdobju, mora biti enaka inicial napetosti naslednje obdobje.SO imate težave pri Induktor.
Preverite, Texas Instruments, www.ti.com, Application Note "Dogovora povečati pretvornik".
Zdi se, da vaš Induktor je prevelika.
Hello, Dear mengghee:
Prosimo, povejte nam, kakšne Boost pretvornik načrtujete (PWM ali PFM, Voltage način ali trenutnih načinu).V vašem zanko, napetosti "FB" in "konkurenco", je pravilen?
S spoštovanjem
Mike-Chen
jaz sem oblikovanje pretvornik dvig PWM.kadar je to rezultat sprejeta, nadzorni sistem ni prisotna.hvala.s spoštovanjem,
mengghee
Nihanje proizvodnje Zdi se, da trikotno, kot je bilo pričakovano, vendar s tem impulz hrupa.
Ta hrup je treba odstraniti, ker bo to povzročilo težave povsod v tokokrogih, ki so jih poganja dvig.
To verjetno izhaja iz turn-on/turn-off za tranzistor, bi lahko snubber nekaterih uporabe.
Srečno,
cyberblak
