Battery Backup
N
nshemon
Hej, fantje, ste pomagali mi jasno pred nekaj meseci z eno od mojih problemov, zato upam, da mi lahko pomagate s tem tudi (ne sme biti, da je težko).
Torej rabim čip DS2016 za nekatere zunanje spomin v svoj majhen projekt.Ko je v obratovanju, bo priključen na steno, in s pomočjo pretvornika, ki bo dala čip 5 voltov teči naprej.To je v redu.Toda čip tudi sposobnost za vožnjo na nižje porabe in tako imam manjšo baterijo (3V), ki sem ga želite uporabiti kot akumulator, ko je odbor izključi iz stene.Problem pa je, da ne želim obdržati rezervno baterijo kljukast pod vodstvom ves čas (ker bi to beg to).
Zdi se mi, da bi tranzistor enostavno preklopite med dva vira energije, vendar jaz ne morem zaslužiti to obdelovati jasno.Mislim, da moj PNP tranzistor ni pravilno vrsto, in jaz ne mislim NPN tranzistorjev more storiti, kar hočem.Tako NPN in PNP so iz Radio Lope (za priročno) in povezavo do njih, so spodaj.
h ** p: / / www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2062586&cp=2032058.2032230.2032279&parentPage=family
h ** p: / / www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2062585&cp=2032058.2032230.2032279&parentPage=family
Thanks for any help.
-nshemon
tudi tukaj je povezavo na čip:
h ** p: / / www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2835
Hi nshemon,
Zakaj ne povežete vaš RAM-a za 5 voltov električne energije in oskrbe z baterijo
preko dveh scottky diode BAT85 všeč.Lahko bi celo zamenjati baterije, ki jih
baterije za ponovno polnjenje, če most diode z ustrezno upora tako, da
lahko napajanje, ko je 5 voltni napajalnik vklopljen.
on1aag.
Hvala on1aag.To je dobra ideja, in bom verjetno na koncu početje to.Toda obstaja razlog, zakaj si omenil diode Schottky ovira?Ali obstaja razlog, zakaj je stara dioda ne bi delovalo?
Tudi jaz ne bi motilo zaslišanje način za preklapljanje med dvema napajalnikov, kot sem omenil v začetku.Če ne za ta projekt, mislim, da bi bilo koristno za moje splošno znanje.
Hvala še enkrat.
nshemon
Navadne diode so približno 0,6 do 0.7V padec.
Da bi še dodatno zmanjšali padec napetosti na minimum, bi priporočal
p-kanal FET's.Če obiščete Fairchild, IR, ali Vishay, vas bo
možnost, da najdejo več informacij o stikala FET.
S spoštovanjem,
Hi nshemon,
Navadne diode bi se lahko tudi uporabljajo, vendar padec napetosti bo veliko višji
kot takrat, ko ste uporabili diode oviro Scottky.P-kanal FET ni mogoče uporabiti
ker bi notranji konstrukcijski diode v FET omogočajo 5 volt ponudbe
Fry za baterijo.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamation" border="0" />on1aag.
ok kul, vse to zveni zelo dobro.Samo par vprašanj.Če bi šel za ponovno polnjenje baterij stvar, kako bi izvem, kaj velikosti upor sem rabil?Prav tako sem zgrabil to baterija ne sveže od starega motherboard, in nisem prepričan, če je ponovno napolniti, vendar ne želim iti ven in kupiti drugo baterijo, če je to eden rechargeable.Ali obstaja način za mene, da ugotovite, če je ponovno polnjenje ali ne?
Hvala za vso pomoč doslej.
nshemon
edit: Torej, ko razmišljam o tem še nekaj sem se zavedal, da je še ena težava, ki jih je treba rešiti.Ko je odklopljen glavna moč, moram iti v spomin na "standby" načinu.Da bi čip v stanje pripravljenosti rabim, da bi eden od bucike do visoke, hkrati pa moram, da je isti pin za nizko, če se priključi na steno.
zaskrbljen zakaj ne omenjajo v začetku ...
Hi nshemon,
Ko je baterija za polnjenje, zmogljivost običajno označeno na baterije
zaradi česar je lažje identificirati.Toda če prihaja iz matične plošče it's gonna
najmanj deset let, moraš biti malo realno o tem uspešnosti.
Kljub temu lahko še vedno uporabljajo za testiranje.Baterijo iz matične plošče je ponavadi 3,6 tip volt/60mAh in dajatev, je trenutno ena desetina je zmogljivosti.Čas za napolniti baterijo s 6 mA, da je polno zmogljivostjo bodo med 14 in 16 ur.Ampak v tem primeru se bo precej dlje, ker dajatev trenutno wil padec poveča napetost baterije.
Ampak nisem vedel, da je vaš RAM-a je bil tako lačen, zato sem moral narediti nekaj sprememb.Zaradi trenutne porabe RAM-a (in sedanje pristojbine za baterije), padec napetosti, ki jih povzroča diode bi se povečala na 470 mV.
To bi pomenilo, da bi trajalo zelo dolgo časa, da polnjenje baterije.Lahko dodate dodatne diode v seriji s 220 ohm upor od 5 voltov dobavi neposredno baterije, zmanjša za padec napetosti 300 mV, ker
dajatev tok le 6 mA.
on1aag.
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Prepričajte se, da to ni NiCad polnjenje baterije, kot je všeč, da je (skoraj continouosly) ne bi veliko dobrega za to ..to ne bo trajalo dolgo ..
Prav tako, obstajajo posebne Nonvolatile nadzornika Chips, na primer DS1210, tako da bi ta možnost v mislih, tudi ..
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1210.pdf
S spoštovanjem,
IanP
wow, to je noro fantje.Mislim, da bom šel z krmilnik NV.Nisem slišala teh prej.
Prav tako hvala on1aag, baterije za ponovno polnjenje zveni veliko, vendar mislim, da bi bilo najbolje, da grem z predpakirane chip.
Hvala vsem,
nshemon
On1aag vprašanje, ali koga, ki ve
Kako velikost upor?
Mislim, da je odvisna od batery zmogljivosti, toda kaj je formula?
Na zdravje
