Balun za 860Mhz ali 915Mhz
T
Techi
Živjo, želim design balun za 860Mhz ali 915Mhz z PCB. Vsakdo, delali na tem področju, prosim vodič
Pozdravljeni, Ali iskanje na "ravninski balun", lahko dodate "Marchand", bo to lahko vodilo k oblikovanju idej. Eden od najpreprostejših baluns lahko naredite, da bi delili svoj signal na dve poti, in vstavljanje 180 črto degr zamude pri eni od poti. Morda boste morali razlikujejo glede na prevodnost linij, da bi dobili potrebno tekmo impedance.
glede balun PCB, če vaš ločeno anteno je dipol (ali podobne strukture), se prepričajte, da ste usmeriti razlog PCB je pravokotna na ravnino E-področju antene. Če ne, bo antena povzroči neto tok v ravnino tal in se bo spremenil sevalni diagram zaradi reradiation (in morda vhodna impedanca).
Žal mi je za moje vprašanje, ampak jaz sem povsem na novo baluns in jaz šele potreba balun za ukrep antene v frekvenčnem območju 860mhz-930mhz. Slišal sem quarterwave balun. Lahko prosim pomoč mi v to?
Pozdravljeni, glej spodaj primer ravno dipol trak povezan četrtino balun val:
dveh kovinskih kosov okoli 0.27lambda, povezana z pletenic za koaksialni kabel, ki ustvarijo lebdečo podlago. Četrtletju val fizične dolžine med dipolom in dveh pasov preoblikuje tako nizko impedanco za visoko impedanco (za skupne mode). Najbolje je uporabiti tanek koaksialni kabel, saj ima višje skupni način lastnost impedance. Ne pravilne dolžine za dielektrično znotraj kabla. Dva 0,27 lambda žice, so v ravnini H-polje dipola se izognili sklopke. Lep pozdrav, Wim
hvala WIMRFP. To sem našel [PRILOŽITE] 53933 [/ PRILOŽITE] zanimivo balun design za 860-960Mhz. kaj je vaše mnenje o tem?
Zdravo, glej spodaj primer ravno dipol trak povezan četrtino balun val:. ................................................. Dva 0,27 lambda žice, so v ravnini H-polje dipola se izognili sklopke. Lep pozdrav, Wim
hvala WIMRFP. Našel sem ta balun (design.pdf) zanimivo balun zasnovo za 860-960Mhz. kaj je vaše mnenje o tem?
Pozdravljeni Techi, Če sem iskren, ni nobenih podatkov tega, da ugotovimo, kako dober je (balun v vašem prilogo). To je odvisno povsem od transformatorja. Morda veste, da obstajata dve osnovni vrsti: 1.Baluns, ki ustvarjajo dve nasprotni signale v zvezi s sporno (na primer center izkoristiti transformator, kjer je center pipe povezan z razlogom neuravnotežene vir). 2.Baluns da izolirati vhod in izhod do določene mere, tako da proizvodnja postane bolj ali manj plavajoče (za predvideno frekvenčnem pasu). Balun v mojem grafu tipa 2 balun. Vrsta dve baluns imenovane tudi UNUN, saj ni pomembno, ali se povežete simetrično ali asimetrično obremenitev. Prav tako zavira skupni način tok. Ko zatiranje skupni način trenutno v krmi črto, ki povezuje enakomerno obremenitvijo bo avtomatično v nasprotni signale (za oba I in V).
Pozdravljeni Techi, Če sem iskren, ni nobenih podatkov ta, da ugotovimo, kako dober je (balun v vašem prilogo). To je odvisno povsem od transformatorja. Morda veste, da obstajata dve osnovni vrsti: ........................................ ............................... Ko zatiranje skupni način trenutno v krmi črto, ki povezuje enakomerno obremenitvijo bo avtomatično v nasprotni signale (za oba I in V).
Hvala WimRFP. svoje smernice je res informativen. Lets design na svoj način. Kaj pa, če želim design balun na PCB u predlagal?
