avtomatsko fan krmilnik
T
thebadtall
Pozdravljeni! sem prišel z veliko idejo, kakor sem gledal USD / ISD kart! ta ideja je, da bi avtomatsko krmilnik ventilatorja, wich je sestavljen iz LM317: nasmeškom: 2k NTC priključen na heatsink in povezan z ADJ na ic in 14v napajanje. na primer na 1892ohm s 220 ADJ ohm upor od daje 12V ven. bo to delovalo? NTC pri normalni temperaturi ima 0 ohm? ali je 2k in ko se segreje zmanjšuje? ali i dont potrebujete NTC, ampak nekaj drugega? tudi jaz bi rad, da uporabite bc547 ali 557, saj imam dovolj, da vklopite na določeni napetosti, kar pomeni, da vklopite le med 8 in 9 voltov, da se opozori na visoko temperaturo hvala:-D
Zelo preprosta krog:
Več podrobnosti tukaj: http://www.radiolocman.com/shem/ schematics.html? di = 47949
PC Fan Speed ​​Controller - Za PC Low-Noise http://www.extremecircuits.net/2011/06/pc-fan-speed-controller-for-low-noise.html Termistor ima nazivno vrednost 470 Ω. Določa izhodno napetost LM317T približno 7 V pri 25 ° C. To bi moralo zagotoviti zanesljivo vklopiti ventilator. Če se temperatura dvigne na približno 40 ° C, izhodna napetost regulatorja doseže svojo najvišjo vrednost, in ventilator deluje pri najvišji hitrosti. Padec napetosti preko regulatorja je vsaj 1,75 V za motor toka (na primer) 300 mA, in v vsakem primeru 2V pri najvišji trenutni ravni 1 A.
