Avnet Xilinx Virtex-4 SX Evaluation Kit
B
banjo
Živjo,
Ali je kateri koli uporabo Virtex-4 krovu iz Avnet?Ste že pogruntal, kako reprogramirati na krovu FLASH?Eval Xilinx deske so Compact Flash kartice, ki jih je mogoče odstraniti za programiranje.Board Avnet je vgrajena v FLASH.
Moja prva misel je bila, da bi bilo to treba storiti prek serijskega vmesnika z malo korist datoteko FPGA.Vendar pa doslej, nisem našel vso dokumentacijo o tem.
Vsak namige o tem, kako to storiti, bi bilo zelo cenjeno.
Hvala.
---- Steve
Če želite program flash konfiguracijo FPGA, boste morali to storiti s pristanišča preko JTAG download kabel.Drugi na vozilu flash je program s pomočjo FPGA.Zato je namenjen uporabi vgrajeni procesor znotraj FPGA.Odvisno od jedra procesorja, kar boste uporabili, lahko pišete programsko opremo za branje / program na vozilu flash.
Hvala za odgovor.Menim, da je odbor FX, ne SX kot sem pomotoma navedel prej.
Iščem za vse referenčne načrte za pisanje plasti Flash iz FPGA.Ne verjamem, da lahko vse boot image kondicijo v Block Rams.Zato lahko le Block Ovni imajo loader program, ki kopira Flash v SDRAM.Vendar, rabim začetni nalagalnik program za FPGA za inicializacijo Flash z škorenj podoba.Ko OS teče, posodobljena zagonske slike je mogoče dobiti preko ethernet povezave.
Vse predloge za referenčni design?Does kdorkoli življati Liniux teče na krovu Avnet?
Hvala.
---- Steve
Lahko uporabite pristanišča JTAG, da program na krovu flash.Check out teh izdelkov:
http://direct.xilinx.com/bvdocs/whitepapers/wp143.pdf
http://www.xilinx.com/publications/xcellonline/xcell_49/xc_ricreations49.htm
http://www.intel.com/design/flcomp/applnots/29218602.PDF
Morda boste lahko našli nekaj programske opreme že napisal, da to storijo na spletu.
Vrednotenje krovu je iz Avnet, kot sem navedel v naslovu.Odbor pripada moj prijatelj.Našel kratek rutinsko, ki trdi, da brati in pisati FLASH v nekaterih dokumentacije.Za zdaj je tekoč poskusiti to oznako.To je hobi odbor za njega, tako da je omejen čas razvoja.Ko FLASH in OS deluje, bom poskusil, da po nekaj podrobnosti.
---- Steve
