Audio Test oscilator HD: 0,0002% = 114dBc-ostruge:-125dBc!
R
rfsystem
Vsak namig, kako to deluje?
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/distortion_measurement/ultra_low_distortion_measurement.html
Cyberprzestepcy atakują routery domowe, aby dostać się do kont bankowych Polaków - ostrzega zespół CERT Polska. W ten sposób przestępcy dążą do wyłudzenia danych logowania klientów banków i jednorazowych kodów autoryzacyjnych, a w rezultacie do kradzieży pieniędzy z kont.
Read more...
Ok sem dohitijo osnovna ideja!
V LT1230, trenutni feedback opamp, so na 10kHz 60dB napetosti z addtional dvojno Visokopropusni povratne omrežja.
To pomeni, da za 1Vpp na LT1230 vhodno izhodna napetost pri LT1230 je približno 500uVp.Ta dejavnik 500uV / (2 * VT) pod napetostjo, kadar je tanh () v fazi bipolarne input dobil močno nelinearno.Mislim, da je visoka impedanca napetostni vhod je Nelinearno in trenutne povratne vnos več linearna.Dodatna LT1007 je samo izboljšanje nizke frekvence dobiček, ampak mislim, da ne povzroča izkrivljanja.Vse je opredeljena z LT1230.
Kaj sem se naučil pred 25 leti, da je ta vir nelinearnost je manj pomemben.V 60dB pri 10kHz samo pomeni GBWP za 10MHz.To bi se lahko zlahka presegla z opamp ob 10GHz GBWP's.
V cirtical dejavnik stabilizacije amplitude.Lahko pa tune območje nadzora avtomatskih zanke v zelo ozkem razponu, vendar je učinek v večini primerov, v vse moje krovu ravni ugotovitve, da se amplituda nadzor je le posredni.To pomeni, da se amplituda dinamičen, ali je hitrost, pri kateri se amplituda dvig ali padec, je veliko hitrejši od amplitude nadzor zanke.Tipične ker je za odkrivanje Nelinearno nadaljnje filtriranje, ki je potrebno povečati zanka odlašanja.Če je nadzorna lopp premik pola od ony halfplane na drugi pa povečanje ali zmanjšanje amplitude eksponentno s časom v linearni oscilator.Za majhne spremembe je kot integrator.Vendar v praksi obstaja majhna omejitev v bližnji linearni oscilator, ki bo nekakšen omejen DC dobiček v amplitude za kontrolo amplitude prenos funkcije.Sicer amplitude zanke nadzora ni dovolj hiter za stabiliziranje eksponentno narašča / pada amplituda.
In v resnici, bolj linearni oscilator delovanja pomeni bolj občutljive amplitude uredbe.
Idealno amplitude ureditve za IQ-Sinewave oscilator je
V (I) ^ 2 V (Q) ^ 2-1
Če se izvaja s približno 1%, točnost funkcije vezja preostalih valovanje je približno ugibati tudi 1%.Če tega signala se uporablja neposredno w / o za filtriranje, vendar w / o loop zamudo, za ribolov z ribiško palico premik je uvesti tudi HD.
Torej, vse čarobne točko o zelo nizkih HD je handtune amplitude nadzor območju zelo ozkih razponih, tako da je Nelinearno del v oscilator mora biti navzoč, vendar se lahko zelo nizko.
Je kdo deliti izkušnje?
