ATPG v funkcionalna verifikacija
X
xypxyp87
Imam nekaj vprašanj vprašati:
What's your vzorec v obliki funkcionalna verifikacija?
Ali je VCD file? Če ne, kako vaš vzorec ustvari?
Po vzorcu generacije, ne zaženete simulacijo povratne informacije?
In kako lahko naredite obliko vektor testno konverzijo?
Za funkcionalno verifikacijo, ki jih ne uporabljate ATPG.Preskusni vzorci so običajno nastanejo z uporabo PERL skripte in preverjanje se opravi na začetku.
ATPG se uporablja pri testiranju krog potem, ko bo izdelan.Vezje ATPG ustvarja vzorce, potrebne za odkrivanje zaljubljen-at okvar in drugih napak v tokokrogih.ATPG se uporablja v povezavi z ATE (Automatic Test Equipement) za funkcionalno test digitalno vezje.
VCD datoteka Vrednost Sprememba Dump file.To je ustvarjena kot proizvodnja VHDL / Verilog simulatorji, kot ModelSim in NC.VCD datoteke vsebujejo vhodov in izhodov, pridobljene po simulacije in časovni razpored podatke za vsako spremembo v input / output.
Sem moral vedeti, da v nekaterih fabless družbe, ki jih javnost njihovo funkcijo pri čemer se uporabljajo VCD datotek, saj lahko pretvorite tester VCD, da relativno obliko, kot so Agilent najpametnejših PG.Ampak mnogokrat vzorec, ne more delovati v dobro tester.
Tako v našem podjetju, smo poskušali zgraditi nov Sredstva za uresničitev ATPG v verifikacija funkcionalnosti.
BTW, kako spremeniti vzorec format?Uporaba Perl skript, ali programske opreme?
VCD datoteka bodo pretvorjeni v obliko WGL z orodji (ex: Mentor DFT orodje), orodje, DFT meni WGL datoteke in ne vzorec, razvrščanja, ki se lahko preveri funkcionalnost po proizvodnji ASIC.Orodje preveri, ali je to mogoče iste funkcionalne prenašalci uporabljajo za zaljubljen krivdo detectiona in ne potrebno vzorec proizvodnje in klasifikacija.s tem zmanjšuje nobenih vzorcev in čas.
Če lahko smetišče evcd datoteke, ko simulacijo korak uporabo $ dumpports v verilog, in si lahko preberete evcd datoteke v tmax in tmax lahko poroča pokritosti vzorec funkcijo, vi pa lahko pišete v drugi obliki, v tmax.Za več podrobnosti, si lahko preberete tmax priročnik.
