analogno digitalni pretvornik adc0809
S
saurabheda
1. Lahko adc0809 se negativne vrednosti vhodnih napetosti? 2. in če je potrebno, potem dvomim, da nič volt na vhodu ne bi dal 0x00 na izhod? kaj bi bilo moč v tem primeru?
Značilnosti ■ Enostaven vmesnik za vse mikroprocesorjev ■ Deluje ratiometrically ali 5 VDC ali analogni doba prilagodi napetosti sklic št ■ nič ali polnem obsegu uravnajte potrebno ■ 8-kanalni multiplekser z logiko naslov ■ 0V do VCC območju vhodnega ■ izhodi ustrezajo specifikacijam TTL ravni napetosti ■ ADC0808 enakovredna MM74C949 ■ ADC0809 enakovredno MM74C949-1 Ključne Specifikacije ■ Resolucija 8 bitov ■ Skupaj neprilagojene napake ± ½ LSB in ± 1 LSB ■ Enotna Dobava 5 VDC ■ nizke porabe 15 MW ■ Čas preusmeritve 100 mikrosekund Preberite celoten lista
Šel sem skozi lista .. tako vekanje damo vhod sinusnega vala adc0809 ..?
Sinusni signal vhod mora biti raven premaknilo tako, da je vhod v ADC vedno ostaja pozitivna. Na primer, če imam sinusni signal z vrhov, med-2V do 2 V potem bo premik za okoli 2,5 volt bi signal od +0,5 ° 4,5 V. Ta signal je mogoče varno uporabljati z ADC 0809.
ja .. thats fino .. in potem sem lahko uporabite vezje clamper (z diodo) za ta namen ..?
Če je signal očitno pod +4.5 V DC, je v redu, iz previdnosti uporaba takšne diode je priporočljivo.
AC bipolarni signali lahko vnese na eno dobavo ADC brez težav. Dodajte delilnik napetosti na vhodu ADC za nastavitev pristranskost 1/2 VCC (ali 1/2 Vref, če je drugačen od VCC), nato pa nekaj AC signala na vhod s kondenzator. V tem primeru 0V iz vhodnega signala je izhod iz ADC samo določi uporov pristranskost nastavitev. To in 8-bitni ADC, tako da v primeru to vplivanje z 1/2 Vref dobite 1/2 skale, ki je 0x7F. Največja negativna gugalnica bi 0x00 in največji pozitivni gugalnica bi dal 0xFF žalost to methos ne deluje s signali DC, zaradi kapacitivno sklopke.
Ali kateri koli organ, poskusite to metodo z ADC 0809? Zdi se malo sodelujejo zaradi razlogov, povezanih z drugimi komponentami v krogu po uporabi.
Zdravo, lahko ADC0809 da analogni vhod od 0 voltov do 5 voltov samo. Zagotovo ne bo sprejel negativne napetosti. DC premaknilo vse oblike valov (sine, cos ..) so dopustne.
Ali kateri koli organ, poskusite to metodo z ADC 0809? Zdi se malo sodelujejo zaradi razlogov, povezanih z drugimi komponentami v krogu v uporabo.
Sem prepričan, da bo delo. Mislim, da je edini razlog za to rešitev, da ne bo deloval, če bi imel ADC nizko vhodno upornost, ki sem skoraj prepričan, da ne. Ne morem povedati, kako bo vaš vezje obnaša ne da bi videl shematskimi.
hiii vsi jaz sem ustvarjati 3V sinusni val, navaja, da adc0804 in proizvodnja 0804 je povezan dac0808. izhod im dobili na CRO je + ve samo signala. -Ve del je obrezana. kaj bi morala biti napaka.?? 0804 je negativen prispevek???? / Prosim, pomagajte
hiii vsi jaz sem ustvarjati 3V sinusni val in daje na adc0804 in proizvodnja 0804 je povezan dac0808. Izhod im dobili na CRO je + ve signala samo. -Ve del je obrezana. kaj bi morala biti napaka.?? 0804 je negativen prispevek???? / Prosim, pomagajte
Če je signal AC ni premaknilo raven in ustrezno oslabljen, je verjetno, da so AC 3V nihanja med +4.24 in -4.24. Kot rezultat, če ADC je 5V obsega skale, se pozitivni del se pretvori v digitalno in to je tisto, kar vidite na CRT po DAC. Negativni del se ne razume in ravna z ADC, da je so prikazani kot nič ali kakšno ravno linijo. To je lahko razlog, če vse ostalo je v redu in ustrezno poskrbljeno.
fantje jaz rešiti koncept signala bipolarne ... po mojem vedenju ADC 0804 ni mogoče pretvoriti v digitalno vrednost-ve signala. tako da, če smo uporabo +2 V,-2V vrha do vrha sine, trikotnika ali kvadratnih valov, 0804 bo le spremeniti podatke za ± ve strani. ko-ve signala prihaja 0804 daje 0 vrednost. kaj delam, sem shranjevanje signal ± ve in med-ve val i narisane na-ve strani z obračanjem ± ve shranjene signala. vendar pa ta program deluje samo za 20Hz do 300Hz signal ....
Stopnja prestavljanje je boljši pristop. glede omejitev frekvence na 20 Hz do 300 Hz signal, če uporabljate višjih frekvenc, kristal, da je mikro-krmilnik podpira to območje se bo povečalo. Poleg tega, če program se porabi več časa v druge aktivnosti, ki jih lahko šifra tudi poskušali optimizirati število izvedenih navodila. Če uporabljate zakasnitve zanke, lahko presežne zamude zniža. To bo povečalo obseg frekvenc.
thankx i zaključili projekt s pomočjo vezja clamper .... da deluje odlično na skoraj vsakih frekvencah ...
