Altium Print Problem - Need Help!!
N
nishal
Hi all,
Pad luknje izginejo, ko sem Tiskanje iz Altium 6.8.Pad lukenj bo pojavil še enkrat, ko sem spremembo "lastnosti Colour Set" od "Mono" do "Gray".Poleg tega, če sem natisniti datoteko pdf (Adobe Acrobat), bodo vsi kvadratni blazinice izginejo na ustvarjeni pdf.
je torej poljuben raztopina?
Hvala vnaprej
Nishal<img src="http://images.elektroda.net/97_1205913004_thumb.jpg" border="0" alt="Altium Print Problem - Need Help!!!!" title="Altium Print Problem - Need Help!!"/>
Da bi pokazala luknje, morate desni klik na okno predogleda tiskanja in izberite "Konfiguracija".Obstaja potrditveno polje za "Holes" za vsako plast pod "Možnosti izpisa" stolpcu.
Brez vaše videnje sveta datoteke, ne morem ugibati, kaj bi lahko bilo narobe z vašim kvadratnih blazinico izpis.Nikoli nisem videl ta problem s PDF.
Če želite po pošti ali PM vaše PCBDOC datoteko, da bom pogledal, če lahko jaz razbrati, kaj se dogaja.
House_Cat hvala za vaš odgovor.
Da, imam preveri polje za "Holes", to je vidna iz priložene jpg, so omogočeni le režo luknje.Kljub vsemu sem uspel rešiti problem po več poskusih PC odmevajoč.Moram izvedeti vzrok za odpravo te vrste napak v prihodnosti.Dobim te napake občasno.Imam preizkušen vnovična Altium z istega rezultata.Sem bila zadovoljna z Protel 99SE
Attached pcbdoc datoteke v rar formatu
Hvala
Nishal
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Morda je različica Acrobat, ki jo uporabljate, ali kakšno drugo programsko opremo interferring.Nisem mogel posnemati vaš problem.
OK, to obdelan navzlic v prvem poskusu.Imam AD6.8.1, Acrobat 8 in Windows XPSP2 z vsemi trenutne obližev.Vse kar sem storil je obremenitev vaše PCB datoteko in izberite 'File>> Fabrication Outputs>> Final'.Šel sem v pogovorno Configuration, in preveriti škatle za "Holes" in "Ogledalo" za spodnji sloj.Nato sem odšel v Page Setup in izbrali "Mono" color, "zmanjšana Print Scale" = 1,00, papir velikosti letter, in središče marže.Šla sem k Printer Setup, in izbranih Adobe PDF.Na koncu sem udaril "Print" iz Predogled tiskanja.Kaj vidite v priloženi PDF je tisto, kar imam - tam ne zdi, da vse napake.
Hi House_Cat,
Hvala za napora, sprejetih v odgovor moj problem.
Sem naredil enako kot ti.I sledite tem korakom od začetka uporabe Altium.Ampak včasih dobim te vrste tiskanja napak.Morda je prav, je lahko kakršne koli programske opreme, vmešavanja, saj ni skladen.
Drug problem sem našel po ustvarjanju PDF je, da ne vidim pads po uvozu pdf za CorelDRAW, vendar to ni bil problem v Protel 99se.I uporabljati to funkcijo, za kombiniranje različnih plasti na eno stran za lahkotnost izdelave filma.Lahko vidite, da sami z generirano PDF datoteke, če uporabljate CorelDRAW.če obstaja rešitev za te prosim.
- Nishal
Bom poskusil CorelDraw, ko sem dobil priložnost in vas obvestili, če najdem nič.
Idealne za kombinacijo plasti, zakaj ne uporabljate CAMTASTIC, ki je vključen v Altium Designer?Lahko spajanje plasti in nato natisnite PDF, ali pa kombinirano Gerber, če želite.
Prav tako lahko kombinirate plasti v izpisu samo od AD.Samo dodajte želeni plasti izpis v pogovornem Configure.
Hi House_cat
Hvala, imam been using Protel približno 12 let, od takrat nimam druge možnosti pri združevanju slojev (spodnji strani dna spajkanje masko, top silkscreen etc), v enotni velikost tiskanja (npr.: A4 velikosti), razen CorelDraw.Jaz raba CAMTASTIC le za dvostranski in zgornje plošče.Za enostranski desk, jaz še vedno uporabljajo to metodo.
Cenim vašo odprtega duha pristop pri izmenjavi idej in pomoč drugim
S spoštovanjem
Nishal
