Ali obstaja retriggerable 555 IC
A
Al Farouk
Iščem za retriggerable 555 IC, ali obstaja retriggerable različica je, kot je flexable zahtevane dobave od 74123
Tukaj je poceni in umazan trik, ki lahko dela za vas. Naredite 555 retriggerable z dodajanjem PNP tranzistor. Povežite bazo na 555 vhod sprožilca. Povežite onesnaževalec na 555 kondenzator časa. Priključite zbiralnik do tal. Tranzistor odvajanje kondenzator vsakič, ko uporabljajo prag poziva utrip. Ta trik ima več pomanjkljivosti, zato pozor!
To je dobra ideja, ampak kaj je pomanjkljivost lahko soočila upone uporabo tega pojma.
1. Vhodni impulz mora potopiti velik tok, medtem ko je tranzistor odvajanje kondenzator. 2. To ne odvezuje kondenzatorja vse do tal, tudi če je vaš vložek impulz gre vse do tal. To zmanjša časovni natančnosti. 3. Pazite, da je tipična tranzistor osnova-oddajnik stičišča postane Zener diode (in oddaja svetlobo!) Na približno 7 voltov obratnem pristranskosti. 4. Ti problemi ne vpliva na vašo applicaiton. Poskusite ga breadboarding in glej!
Sem naredil krog in je delo dobro * kondenzator se izprazni na okoli 0,6 V. * vendar nisem soočiti z Zener diod učinek, ki jo sestavljajo križišču Emitter-zbirke ste omenili. in mislim, da 7V ni toliko, da bo povzročil ta problem. v vlogi povratne napetosti dosegle približno 12V brez problema, sem uporabil BC556 vrsto
Živjo Al Farouk Poskusite to vezje. Mogoče vam pomaga. jackrs 8)
Dragi Jackrs vaš predlagal vezje bo delovala tudi podobno vezje opisal echo47, vendar jih vaš predlagal vezje ima naslednje pomanjkljivosti 1 - Transistor štetje: imate 2 tranzistorjev, vendar echo47 katerem ima en tranzistor. 2 - Poraba energije: vezje je nemotenega trenutni pretok skozi tranzistor Q1, razen na triggergerng obdobju. 3 - Echo47 je vezje ima dvigni upor priključen na pin, ki sproži prevint čip od nevarnosti triiger. pozdrav
