Ali kdo videl kaj narobe s tem vezjem?
T
Toreywood
Tudi, kako lahko ustavi na trenutni točki A, ko je kondenzator blizu točke B se zaračunavajo?Obremenitev je 1 sekundo poruši v naključnih časovnih razmikih približno 1 min narazen.
Misli so cenili.
Torey
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
Kaj hočeš narediti?Transformatorjev, kakor je bila izdelana, se zdi, da je obrnil.I ta baza na dejstvo, da hočeš večjo napetost, vendar je transformator konfiguriran kot korak navzdol.
Prosimo, dodajte več podrobnosti o tem procesu.Kaj je frekvenca nihanja?Kakšno je razmerje obrne?Kaj tranzistor uporabljate?
Razumem, da je samozaposlenih nihajne inverter (neke vrste sprostitev oscilator), ki se upravljajo na način pospešiti ustvarjanje DC napetostjo.Čeprav vezje je zelo enostavno,
ampak naj dela.Problem je, da dodate izhodno napetost uredbe.
Če lahko prenašajo v prostem teku sedanje prek 4K7 upor, ki jo lahko uporabite NPN tranzistor na kratke BE stikala tranzistor z zaprtjem je inverter.A Z-dioda z vrsto upor lahko uporabijo kot občutek napetosti, če je izolacija lahko preklicali.Sicer potrebujete Optični.
Da vidim jaz preklopi na primarni in sekundarni.
V transitor verjamem je 2n3055 Nimam prvotnega risba z mano.
To je tekoč v obstati a starting krmilne naprave.Če je ptica pristane na točke in se bo odposlano.
Sem dojel, da sem potreboval okoli 220VDC.Verjamem, da bom lahko nastavite izhodno napetost s prilagoditvijo vhodne napetosti.Desni.
Kot za tranformer to je to
http://www.alliedelec.com/Search/ProductDetail.aspx?SKU=2270017&MPN=6K10HF&R=2270017&SEARCH=2270017&DESC=6K10HF # tab = Predstavitev
Si poskušal prestrašiti ptice z električno ZAP ali ubiti?Bodisi tako, 220VDC morda ne bodo zadoščale.Stopala ptic so suha zdržljiv obsegih in malo krvi.Prav tako morate biti s tem, kar se zgodi, ko je ptic, mrtvi ali živi zaljubljen je v vseh tablicah.
Ali želite spremeniti tranzistor in izklop, da se omeji izhodno napetost ali podaljša trajanje baterije?
Ali morate sekundarno biti izoliran od primarne?Če jih lahko delita skupno povezavo nato hranjenje nazaj nadzor napetosti za izklop tranzistor je serij lažje.
Če mora ostati izolirana, potem je verjetno in opto-izolator je najboljši stavo.Uporabite upor voltage divider preko visokonapetostnega proizvodnje.Razkorak pipe potem je priključen na Center dioda v seriji z LED, opto dela.Kadar je napetost Šestar doseže Center dioda zavijete na vrednost, LED vklopi v Optični in proizvodnja oddelek za opto potem kratke hlače iz BE stičišča na tranzistor.Tokokrog bo ostal, dokler ne izključite napetost Šestar krvavi določitvi kondenzatorjev, potem bi avtomatično osveži same.
Kaj se zgodi čez noč?Ali ste jo dol?Čeprav veliko ljudi, so odporni na trend, tovrsten nadzor projekta je res najbolje narediti v mikrokrmilniška.So poceni,
vzemi nekaj zunanjih delov, in so lahko prilagojene za različne scenarije.Seveda, moraš vpisati kodo, ampak da tudi ni naloga je bila pred nekaj leti.
