Ali ima kdo dobro idejo za razširitev analogni signal za 32-krat
N
nksunmoon
Želim design vezja, ki lahko razširjajo analogni Singal za 32-krat nekdo precisely.Does nekaj nasvetov? Hvala lepa.
? Operacijski ojačevalnik z ojačenjem, 32 in kaj je amplituda vašega analognega signala? moj odgovor videti neumno. roll:
integrirano operationnal ojačevalec kot je ta, bo pomagalo veliko ... pozdrav, [url = http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pga112.html] PGA / VGA - Programmable Gain ojačevalnik - PGA112 - TI.com [/url]
Doslej odgovore na vaša post ima več besed, kot vam je dejansko vprašanje, si vzemite čas in napisati opis tega, kar vir napetosti, ki jo želite ukrep ali dopolni, kar napetost vrste in ravni pa si pričakoval, kaj kralj vezja iščete, morda tudi če ste poskusili rešitev, ki ne dela. Post, ki opisuje problem z nekaj besedami, ne bo pomagala ljudem, da se glasi, da predlaga rešitev. Alex
hiii smo uporabili opamp PA86EU, ki jih proizvajajo Cirrus Logic / APEX smo dali vhod 2.5V in ga dopolniti s 40-krat (na 100V) Deluje zelo lepo in dobiček je tudi upor odvisni moremo dobiti izhoda upto 250V (Sigle ponudbe) ali 125 V,-125V dual dobavo Mi lahko krmiljenje stopnje Slew preveč. Samo preveri podatke stanja na [url = http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/140207/APEX/PA86.html] PA86 list [/url] in prav tako ugotoviti, ali so zastareli zdaj. Poskusite tudi PA79 (podatkovni list [URL = "http://html.alldatasheet.com/html-pdf/140204/APEX/PA79/192/2/PA79.html"] PA79 [/URL]) PA241, PA93, PA15, PA97, PA91, PA85, PA94, PA90, PA83A nekaj moči, op amp, ki lahko služi svoj namen. Vse to so napetosti ojačevalniki, kar pomeni, da imajo nizke tekoče proizvodnje. Upanje to pomoč
@ Nksunmoon Kaj alexan_e je dejal, je pravica ... Prosimo, da priskrbi podatke jasno ... Ojačevalnik splošno se nanaša na napetostni ojačevalnik ... Je to tisto, kar želite? Prosimo, da napetosti na vhodu in tudi obremenitve ojačevalnik mora voziti
Doslej odgovore na vaša post ima več besed, kot vam je dejansko vprašanje, si vzemite čas in napisati opis tega, kar vir napetosti, ki jo želite ukrep ali razširitev, kakšne vrste napetosti in ravni, ne ste pričakovali, kaj kralj vezja iščete, morda tudi če ste poskusili rešitev, ki ne dela. Post, ki opisuje problem z nekaj besedami, ne bo pomagala ljudem, da se glasi, da predlaga rešitev. Alex
Ja, imaš prav, bo zdaj dam nekaj opisov founction kroga. Vezje temelji na stikalo kondenzator topologije, tako da dobiček kroga je odvisna od kondenzator. Vhodni signal je zelo majhna, in bo o tem več milivoltih. Obremenitev kapacitivnosti vezja bodo o več pF. In želim, da oblikujejo takšno vezje, ne pa, da bi našli čip izdelek, ki se zaveda tega founction. Kot vemo, bo odziv faktor zelo majhna, če stikalo kondenzator vezje je veliko gain.So je težko uresničiti visoke hitrosti in visoke natančnosti s tako veliko pridobili. Torej, moje vprašanje je: ali obstaja nekaj metod, ki lahko uresničili visoko dobiček, visoke hitrosti in visoke natančnosti hkrati.
