H
HankMcSpank
an IC that doesn't apply a crazy voltage gain.
Moje zahteve so za mono amplifier Audio IC, ki lahko od vrha do vrha proizvodnje zamahu 4.2V v 8ohms, ki delujejo off sam 5V železnici (frekvenčno območje je približno 100Hz-1kHz) - vendar pa
IC, ki se ne uporablja nor napetost dobiček.
Samo o vseh izhodnih IC Ive 'preizkušen uporablja napetost dobiček v višini 20!To je problematično, ker sem omejen na 5V je dobava, da delajo backover 4.2V od vrha do vrha, deljeno s tem pridobila 20 pomeni največjo skromnim 20mV prispevek predstavila v za ojačevalnik IC!
ok, tako da sem lahko uporabite trimpot v predhodni fazi, da bi največji dinamični razpon swing in preprosto trim off signal na primerni ravni, da predstavi v amplifier - ampak jaz bi še vedno raje, da bi našli audio IC, ki je srečnejši z večjim vhodne napetosti.
Torej, na moje vprašanje - ali obstajajo kakršne koli primerne kandidate, ki IC ljudje tukaj so poast exerience s?(Samo paketi v SOIC in večjih prosim)
Vsak top nasvetov zahvalo prejeti!
Prav tako, kot možen način raziskovanja, je mogoče tudi izvajati klasična push pull Class AB ojačevalnik na tako nizko napajalno napetost (npr. s predhodno opamp za pomoč pri odpravi izkrivljanje crossover) ... če je tako, ki laskav par trannies bi moral biti gledaš?
