4069 piha pogosto
C
CMOS
Živjo
Imam zgrajeni "X10 Home Automation System" (AN236) iz Microchip.Sistem deluje popolno lep, ampak zdaj sem naleteli na težave z 4069 CMOS inverter, ki se uporablja za demodulacijo X10 podatkov iz električni vod.Ko sem vklopite omrežno ponudbe in, če je stikalo iskrenja v imeniku, 4069 gre mrtev.To se je zgoditi, za več kot 10-krat.MOV je bil uporabljen v krog, vendar mislim, da je ne pomagajo proti tem napetost trni.Energije uporablja dobava transformerless.Je shematični 4069 oddelka je prikazano spodaj.
Kako rešitev tega problema?
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Lahko poskusite z uporabo zaščitnih upor in dveh diod.
Bo nad vezje vplivajo občutljivost Demodulation?Ali lahko uporabim 1N4148 namesto BAT41?
Živjo
No to ni edini učinek signal clemp vhodni signal za železniški napajanjeVse najboljšeBobi
Uporabite lahko 1N4148 diod in jaz bi se zmanjšala vrednost tega upor od 4K7 do 100Ω ..
Hi All,
Jaz sem še vedno soočajo z isto težavo.Tudi majhno iskrenja v piha stikalo stiku do 4069.Mislim, da oddelek za napajanje potrebuje tudi nekatere spremembe.Smeč lahko vstopajo skozi to.
Napajalnik shematskimi je bil napoten tukaj ftopic105299-0-asc-0.html
Vsi predlogi prosim?
Vsakdo, prosim.Moram predložiti ta projekt naslednji teden.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Žalosten" border="0" />
Najprej poskusite odkriti uničevanje impulza z osciloskopa.Ali je na vhodnih vratih ali na napajalno napetostjo.
Nato poskusite ugotoviti, je penjeno uniči čip v celoti ali le za enega od pretvornike.Je prepihani input inverter ali katere koli druge.Na ta način si lahko morda izvedeli, je uničuje impulzov, ki prihajajo na vhodnih ali dobave misel.Mislim, da postavitev lahko povzroči problem preveč.
Connect uniči čip na 5V in test je functionallity.
Hi Brober,
To se zdi najbolj strokovni način za odpravljanje napak.Ampak jaz sem res sodijo kratkem času.Ali obstaja kaj, da se lahko povežete preko stikala za ustavitev iskrenja?
Ali zadnja stvar, ki me je zapustila z izvedbo celotnega pas 4069s med demonstatration in zamenjati kar piha gor.
Glede škode, to se zgodi le na vrata vhodnega signala of 4069.
Da bi preprečili pretirano iskrenja na stikalo se lahko priključite čez to vrsto povezave z 10-100nF in 100Ω.Preizkusite ga.
Namesto 4069 uporabi 4049, ki je prenapetostno zaščito prispevek in dal Zener z napetostjo višjo od približno 2-3 V od napajanja preko ponudbe nožice.
Vem, pinout je drugačen, vendar nisem nikoli imel težav s 4049.
Mandi
Uporabite transformator za ločitev HF na vhodni 4069.Glej modem linije NE50XX iz aplikacije Signetics na linearni knjigo podatkov.
Vaš Zener doides na nosilec podatkov lahko neuporabna, ker hitro dvigniti časa pri prehodu - je mogoče sodno zeners se ni dovolj hiter za zmanjšanje svetiti.
Spike zaščite z 2 diode bi lahko nekoristen, kot tudi zato, ker so povezani s 5 V, in jaz ne vem impedance vaše 5V siupply.Če je zelo visoka in ni filtriran za visoko freq - spike bodo preneseni do 5 V, kot tudi ponudbe.
Poskusi, da bi fiollowing:
a.Če želite zmanjšati dvig čas naravnan ojačevalnik input
dal nizko Pojasni filter (samo preprost RC), ob predpostavki, da bo prešla X10 delovno frekvenco.
b.Cut spikes po tem Pojasni, ki zaporedno povezani hitro preklapljanje diode (so 4 od njih je prikazano spodaj - povečanja ali zmanjšanja dobiti zahteva zmanjšanje napetosti praga)
kot
Carrier Data -> LP filter (RC) -> vezje spodaj
<------> Za uglašen amp
AV
AV
AV
AV
------- Ground
c.Poleg tega naj kakovosten HF filtriranje capsitor na vaši 5 dobavi V bi (bolje, če lahko z analizo za kratek impulz filtriranje obnašanje)
d.imate dodatna inverter 4046.Če je neizkoriščenih - povezati svojega delovanja za tla.
Na koncu so 2 možne načine (najmanj viden iz vašega schema) v opeklina 4046:
- Moč 5V
- Prispevke carrierdata
morate za zagotovitev tako ohraniti 4046 živ.
imamo isti projekt, vendar smo se soočajo nekatere težave lahko u nam pomaga pri iskanju rešitve za te probleme in hvala
