40-pin PIC18F4550 programiranja z ICSP
B
BlackOps
Pozdravljeni, kako je bolje povezati ICSP na moj PIC18F4550 za programiranje? Vem, da je povezava: ICSP ---------------> PIC18F4550 ===================== = 1 -------------> MCLR 2 -------------> preddvorne 3 -------------> VSS 4 -------------> RB7 5 -------------> RB6 6 -------------> RB5 (PGD) , ni potrebna vprašanje .. kot jaz imajo 40 pin čip, imam dve VDDs in dva VSSs. Ali moram za povezavo ICSP pin 2,3 na obeh VDDs in VSSs ali NE? kaj moram povezati preddvorne in VSS zatiči?
Hi, če je res ICSP, tako ali tako bi imeli ti povezani nožice na vašem vozilu. Celo drugače, je priporočljivo, da jih kratko, saj je programiranje naj bi v dejanskem delovnem okolju čip. Mimogrede, kaj je RB5 uporablja? Nekatere od čipov, ali se lahko vsi, zahtevajo RB3 naj bi temeljila na Vdd za vstop v nizkonapetostnih način programiranja in to pin je rezervirana, če je omogočena nizkonapetostnih načinu programiranja. S spoštovanjem, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
tako da rabim kratek preddvorne in VSS? Capacitor povezavo med njimi, ali? in moram povezati nožice 2,3 na obeh preddvorne čip in VSS?
Živjo, Ne, ne kratkoročno Vdd in Vss. Kratek dve Vdd zatiči in povezati pin 2 od priključka ISP. Podobno tudi kratko dve Vss zatiči in povezavo s pin 3 od priključka ISP. Moral bi tudi povezavo kondenzatorjev, kristal in reset vezja na krovu, kot se zahteva v vaši običajni uporabi. Programmer Dobavitelj mora navesti vrsto reset vezje, ki se dajo na krovu, tako da lahko deluje skupaj z reset signal, ki ga programer. Za tipične povezave si svet s kablom ISP skupaj z obiskom programsko opremo IC-Prog [url = http://laktronics.googlepages.com] tej strani [/url]. Ker je ta kabel ustvarja Vdd uporabo RS232 signala, lahko imajo omejitve pri delu z vseh sistemih in vseh okoljih. S spoštovanjem, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
Ali moram za povezavo kondenzator med preddvorne in VSS tudi? Če da, katere točno?
1. povezavo Vdd1 in Vdd2 in jih povezati s +5 V 2. medomrežnega povezovanja Vss1 in Vss2, jih povezati s skupnim 5V vrniti. 3. boste lahko povežete enega 10uF kondenzator s + ve, da Vdd in-ve in 5V vrniti. Če bi si študiral lista za nekaj časa, bi se naučili veliko namesto post in čakati, če ne užali. Sarma
yes. se ni uspelo uvrstiti povedati o zatiči med ICSP. ampak jaz vem zdaj, tako da. hvala!
