3-5V do 12V 1A pretvornik povečanje
R
reik
Hi all, sem bil raziskave za nekaj tednov, za ta problem, in videl veliko komentar na tem forumu ali drugih krajev. Vem, da bi lahko max668 ali mc34063 to 3-5V do 12V pri 1A, 1 vprašanje tukaj: ISIT vsak vhodni tok bo naredil to? moj projekt je sončna polnilnik, i ukrep, ki lahko dobim 4V zgoraj, ampak i donno kaj je trenutno. ISIT vsa tekoča, ki gredo v komponente nad wil pridejo ven 12v na 1A? običajno je napetost nekoliko višja ali nižja?
No, če želite, 12V 1A izhod z učinkovitostjo 100% napravo bo možganov 4Amps od 3V baterijo (?). Ali ste prepričani, da morate te vrste naprave?
ok, drugo vprašanje tukaj: Vzemimo primer, im uporabo LM317 in imam okoli 18V z 150mA. Po napetosti gredo v LM317 in jaz prilagoditi upor, da postane 12V, kakšen bi bil izhodni tok? je izhodni tok 1.5A kot podatkovni list navaja? ? Ali še 150mA [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Post doda na 19:02 ---------- Previous post je bil ob 19:01 - ---------[/SIZE] [/] COLOR ok, še eno vprašanje tukaj: Vzemimo primer, im uporabo LM317 in imam okoli 18V z 150mA. Po napetosti gredo v LM317 in jaz prilagoditi upor, da postane 12V, kakšen bi bil izhodni tok? je izhodni tok 1.5A kot podatkovni list navaja? ali še vedno 150mA?
Ste zmedeni! Saj ne dajo tok v na določeno vrednost, je ne glede na obremenitev se izvajajo na napetosti, ki ste ga nastavili. Razen manjšega trenutno uporablja za pogon notranje vezje LM317, vhodni tok je enak kot bremenski tok. Razlika v napetosti med vhod in izhod iz te vrste ali regulator spreminja v toploto. 1.5A ocena je NAJVEČJA lahko vaš tovor predmet količino toplote, ki se v sprejemljivih mejah. Brian.
Vi govorite za dve različni vrsti regulatorjev, LM317 je linearni regulator lahko zagotovi le napetost nižja od vhodne in vhodno / izhodni tok je skoraj enak pri vseh izhodno napetost, pomislite, da aa serije upor, ki samodejno spreminja odpornosti, da bi ohranila izhodno napetost enakomerno, zaradi tega dejstva dodatno napetost bo porabljen na ta upor (pass element), kot toplota. Na drugi strani prehoda regulator deluje kot stikalo, ki je bodisi v ali zunaj, zaradi tega je visoka učinkovitost in električne energije, porabljene kot toplota je majhna, obstaja tudi nekaj kralj shranjevanje energije v proizvodnji (spirala) in glede o topologije lahko bodisi dati več napetosti kot vložek (pospeši) ali manj (korak navzdol), se napetostni nivo nadzorom nadzor časa, da je stikalo ali izključite (različni obratovalni cikel). V vsakem primeru nikoli ne moreš dobiti več energije, kot znesek, ki ga dajejo, tako da, ko imate ponudbo, ki lahko dajo max 1v/1A (= 1W) za regulator, lahko dobijo samo z močjo, ki je manjša od tiste, do okoli 90% (v najboljšem primeru). Ko želite 12v/1A (12W), morate zagotoviti vsaj 13W vhod in če je na vhodu napetost nižja od izhodne napetosti morate uporabiti preklapljanje regulatorja okrepiti napetosti. Alex
kaj reči imam sončne celice, ki bo stalno dajejo vhod za okoli 18v 150mA, po koraku i po njej do 12v je še vedno 150mA kajne? za moj projekt, to je nekako trenutno nizka, obstaja kakršen koli način, ki bi lahko povečale tok do 500mA ali kaj reči 1A?
V vsakem primeru nikoli ne moreš dobiti več energije, kot znesek, ki ga dajejo , tako da, ko imate ponudbo, ki lahko dajo max 1v/1A (= 1W), da regulator, lahko dobijo samo z močjo, ki je manjša od tiste, na približno 90% (v najboljšem primeru)
. Vi ste govorili o 18v * 0,15 = 2.7W napajanja, tudi z učinkovitostjo 90% lahko ne dobijo več kot 2.7W * 90% = 2.43W 2.43W / 12v = 0.20A Alex
Solar baterije? Ummm zveni res dobro - zelene energije:) IMO bi morali uporabiti akumulatorja za pogon naprave in sončne baterije za topup accu. Potem vprašaj - vas lahko vaš "črno skrinjico" bolj ekonomični?
hvala vsem, moj projekt je z uporabo sončne celice za polnjenje akumulatorja z uporabo PIC mikrokrmilniška. Ampak moja sončne celice zagotavljajo samo 1W in Maksimum napetosti i ukrep je 10V in trenutno nimam pojma, kako naj ukrepa, vendar glede na podatkovnem listu je okoli 150mA. Da se polnjenje baterije 2200mAh, lahko jo potrebuje 15 + ur! LOL, kaj časa, tako da obstaja kakršen koli drugo metodo, ki bi lahko povečale učinkovitost sedanjih gor? i zgoraj omenil 20V pa zato, ker imam namen serije up 2 sončne celice za ta projekt =)
Ali nekaj preprostih matematičnih. Ne morete ustvariti moči, vendar ga lahko pretvorite. Moč, ki jo imajo na voljo, je napetost pomnoži s trenutno tako v vašem primeru, da ste začeli z 20V in 150mA, ki omogoča 3W. Nekaj energije se izgubi pri pretvorbi krog ampak v bistvu lahko pretvorite vaš 3W v kateri koli kombinaciji napetosti in toka tako dolgo, kot rezultat jih pomnožili je 3. Torej bi lahko proizvajajo 1V na 3A, 2V na 1.5A, 3V na 1A in tako naprej. Ko boste poskusili bremeniti 12V baterijo, največji tok si lahko morda dobite, je 0.25A (12 x 0,25 = 3). Da bi to naredili morate uporabiti vrsto stikalo način oskrbe z električno energijo. Zavedajte se, da 3W je vaša največja moč iz sončne celice in boste dobili le, da če zbor je obrnjen proti Soncu v jasno nebo, ponoči in v oblačnih razmerah moč bo veliko manj. Prav tako menijo, da bo vezje pretvorbe energije verjetno dosegli le 80% izkoristek, tako da bo proizvodnja manjša od teoretično vrednost. Brian.
Mislim, da sem zamenjal tukaj, od lm317 lista, je zapisal, da lahko sedanji zakonodajalec z uvedbo manjših vrednosti upor, formula je Iout = 1,25 / R zato naj torej moj R je 1.2ohm, bo moja Iout je 1A. je to pravilno? ampak u fantje pravijo, če je moja vhodni tok samo 150mA, potem bo moja izhodni tok 150mA preveč, kako bi bilo to smiselno?
Nahajate se sklicuje na posamezno povezavo LM317, ki deluje kot konstantnim tokom vira, je prilagoditev izhodnega toka, da se prilagodi z uporabo upor, vendar jih vaš vir mora biti sposoben zagotoviti, da sedanje. Prosimo, da preberete post # 7 spet http://www.edaboard.com/thread203517.html # post858955 mnoge druge pa so ti povedal isto stvar, vendar iz neznanega razloga jo prezreti. Alex
Kot pojasnjuje, Alex, če žice LM317 kot konstantnim tokom element, se odločite, kakšen bo izhodni tok z izbiro upor vrednosti. Vhodni tok za LM317 se bo v bistvu enaka kot bremenski tok ste se odločili, razen za majhno dodatno količino interno uporabljajo v napravi. V preprosti element serije, kot da ne morete dati več toka, kot pride ven! Pomislite na to analogijo: Imaš cev cevi z vodo, ki teče skozi to, stopiš na cev in ga stisniti, da je tok omejen in manj vode pride ven. Stopite na vodovodno omrežje ni isto kot LM317 pa za električni tok v izhodni žici. Pojdi nazaj v cevi, ko stopiš na to, vodi iz pipe je manj in voda, ki vstopa, mora biti tudi manj, si ne morete predstavljati več dogaja v na enem koncu, kot listi drugih. Brian.
ok, i Popolnoma razumem. Hvala za vse =) Takeshi-san, ker panel je drago, LOL
