1kW nazaj faza dimmer (230VAC) z uporabo PIC MCU
H
hhhsssmmm
Hello Im izgradnjo 1kW dimmer reverzno fazo (230VAC) z uporabo PIC MCU in moč MOSFET. To dimmer je namenjen za zatemnitev transformatorjev ELECTRONIC samo. Zaprta je moje vezje shematskimi. Podrobnosti o moči MOSFET (Q), ki se uporablja, so naslednje .... # Proizvajalec: INFINEON # Šifra dela proizvajalca: IPP60R099CPA # Transistor Polarity: N - Kanal # Napetost, VdS Typ: 600V # Trenutni, Id Cont: 31A Induktor in kondenzator kombinacija v shemi je RFI filter. Jaz preprosto želijo imeti mojega celotnega križ shematski preveri za napake, tako da lahko vezje dela kot povratne dimmer faze. Prosimo, da se lahko nekdo šel skozi moje shematični in vljudno nasvet za izboljšavo, ki jih lahko zahtevajo. Če obstaja kakršna koli napaka, potem se prosimo tudi poudariti, in predlagati ustrezno popraviti. Hvala Haseeb
Ne mislite, da se želite povezati vrata do +15 V neprekinjeno. Po korekciji to, boste morda želeli preveriti RB1 RPK. To bi morali približno 400% s tem dimenzioniranje upor.
Zdravo Im ne preveč prepričan, kaj misliš, ko praviš .....
RB1 bi potrebovali približno 400% s tem dimenzioniranje upor.
RB1 je pristanišče pin PIC .... ni upor. Prav tako si oglejte moja nova shema zaprta. Zdaj so popolni izolaciji s PIC in 230VDC .... razlogi niso pogosti in 15V regulator IC ni več in dajo namesto tega 15V Zener. Predloge za izboljšave od vsakogar, so dobrodošli, ker rabim pomoč slabo .... Hvala Haseeb
