100MHz Širokopasovni ojačevalnik problem nizka raven hrupa
S
syedmoin
Moj semester projekta je oblikovanje nizko raven hrupa ojačevalec 5-100MHz z naslednjimi značilnostmi
Input signal = nano 70 voltov (-130.9dBm)
output signal = 2.2milli volta (-40dBm)
uporabo NEC 2SC2570A BJT tranzistor.Kabel ojačevalnik so na voljo na trgu uporablja isti tranzistor in input is-65dBm.Moram izboljšati, ki mu z isto tranzistor.
Najprej rabim model tranzistorja v PSPICE za opravljanje mojega dela na in če je mogoče, lahko someon vodič mi v tem desiging nizko ojačevalnik hrupa.
S spoštovanjem
Syed Moinuddin
Vaš celotni vložek iz hrupa je približno -174 dBm / Hz 10log (100MHz) 4 dB (NF), ki je -90 dBm.To je veliko večji od vašega vhodni signal tako, pričakujem, da vaš vhodni signal pasovne širine omejena, vendar s frekvenco, ki so lahko ob tem območju?
Za to bandwidth boste verjetno potrebujejo povratne informacije, in potem se sprašujem, zakaj si preprosto ne želijo dobro nizkimi emisijami hrupa operativnih ojačevalnik?
Živjo
LNA bandwidth je 5-100MHz
Kakšen je tvoj signal pasovne širine?
