šok iz vode
G
grittinjames
hai
i, ki imajo preprosto dvoma, če želimo povezati faza žico na ribniku ribe so dobili živčni zlom.
v vodi se bodo vsi enake možnosti se potem, kako se lovi dieng.ali bi bili sedanji bo tok
bo trenutni tok iz površine vode, da voda posteljo .....saj ste Premikajoči velik potencial na tla, je trenutno veliko za ribe nosi .........
če oseba, ki stoji v notranjosti kovinsko cev in če nekateri sedanji teče skozi cev da ne bo dobil šoka
jaz dont razumeti, kaj se u hotel vprašati ....lahko naredite na vaše vprašanje malo jasno .....
Sedanji izhaja iz žice skozi količine vode v tleh.Voda je odpor, tako da bo napetost gradient (voltov na meter) na količine vode.
Če ste opravili zelo visoki trenutno skozi kovinsko cev, in si nekako preprečiti cevi pri taljenju, potem napetost gradienta v kovinski bi biti dovolj visoka, da ustvari nevarnost električnega udara med človeka dveh golih nog.
, as water is the medium which can carry current and it is not an insulator that's why the fishes die as they could not bear with that high voltage difference just made by you in that pond water .
V bistvu, če u dotik faze žico ribniku nato skupno vezje postane zaprto pot na ta način Dobava - Pond Water-zemlja,
kot je voda medij, ki lahko nosijo sedanje in ni izolator, da zato ribe poginejo, saj ne more biti z razliko, da je visoka napetost, ki jo boste samo v tem ribniku vodo.
faza dobave, ki jih je žico in zemlja je privzeta bcoz seveda je zgrajen na zemlji.zato ne bo problem šok.
Vodo in ribe imajo svoje capacitances.Na primer, če ste se napetosti s frekvenco od 50Hz do vode, se bodo ribe polnjenju in izpust 50-krat drugi."Premik trenutnega" skozi bodo ribe ustvarili šok učinek.
grittinjames wrote:
hai
